Всем привет. имеется такая проблемка, тормозная педаль очень упругая!, тормозит нормально,но давить нужно сильно. сажусь на бензиновую а4,так там как пушинка. как проверить вакумный насос???
насколько понимаю,от этого насоса так же работают все вакумные системы? как проверить этот насос? есть ли на него рем комплекты? он стоит на левой бошке?
берешь вакуометр и измеряешь вакуум на выходе из насоса или на подаче вакуума в движек, если вакуум есть, значит он теряется в усилителе тормозов, снимать вакуумный усилитель.
