плохо включается первая и вторая передача. но это явление не постоянно! иногда влетает как по маслу, а иногда с трудом включаешь первую разгоняешься пытаешься переключиться на вторую а шишь там , приходиться сново с первой а потом на вторую.что бы переключиться надос усилием прижать рычаг в лево, если этого несделать можно попасть прямиком на третью. подскажите пжалста в чем может заключаться проблема и как её можно решить?!
Рычаг шатается? И залезь в яму и посмотри рарданчик на тяге которая прикручивается к штоку выбора передач если он имеет люфт то 1 и 2 скорость будут сначала плохо включаться потом ваще пропадут. но это тоже лечится.
Под переборкой имеется ввиду устранение люфта шара в посадочном месте путем скажем так, обтягивания его термоусадкой? (находил отчет как пластиковую бутылку нагревали что б она обтянула сам шар)
Да желательно убрать но если люфт не сильный то причиной может быть износ карданчика что лечится народными средствами
а у меня похожая проблема На даже небольшой скорости - первая с трудом включается, как будто упирается во что-то металлическое , вторая включается норм - кулиса вроде не разболтана, и тяжеловато как-то включается задняя. Так уже 3 года.
1 процесс регулировки http://audi-80.5go.ru/html/8_2_2.htm 2 по ремонту шарнирной опоры рычага http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=146687 3 по замене и подбору карданчика кулисы http://www.audi-forum.ru/forum/index.php?showtopic=59699&st=0&p=1094564&fromsearch=1&#entry1094564
У меня тоже плохо включались передачи.ВЫЛЕЧИЛ ИХ ТАК:вскрыл карданчик и пришол в ужас!!! На крестовине выработка большая была,лечил напильником и подбором трубки подходяшего диаметра
у меня тоже плохо включаюца раз от раза. Все манипуляции с кулисой у меня проделаны, но все равно то нормально то не особо. Я думаю, что синхронам уже на 1ой и 2ой приходит хана. Чудес то не бывает, тем более, что пробег уже к 500 000.
шар смотрел нарм сидит! походу в кардане проблема, я так понял что снизу находиться, посмотреть не смог , замерз в яму не полез!(
Да недай Бог! ЛУчьше карданчик! в общем сниму все и проведу инспекцию! на штоке который входит в коробку есть пыльник ему капец, что можно приколхозить от рашентаз, а то эту ризиночку я так чувствую тяжковато найти?
на штоке который в коробку входит находится сальник http://www.exist.ru/price.aspx?pid=95B017D8&sr=-4
советую взять сальник с внутренним отверстием меньше,так как новый сальник не скомпенсирует выработку на штоке и будеи подтекать. (какой то сальник от ауди а3 подходит не могу найти номер) И еще поставть обычную напр. медную шайбу подходящих размеров под сальник
