КАМРАДЫ! На А6 1997 г.в. на механике-5 плохо врубается задняя передача, чё могло случиться? При этом при заглушенном двигателе всё нормально включается, с заведённым - минуту приходится тыкать пока врубишь. Помогите новичку в Аудях и в машинах...
Ответ: Плохо включается задняя передача Да. нормально все остальные скорости работают. Прогреется - начинает переключаться.
Ответ: Плохо включается задняя передача Щас поменяю ессно, первым делом на него подумал - мож замёрзло или гавно какое забилось вот и писец. Просто мне тут начали на сервисе про какие-то кулисы лечить... это говорят писец... ремонт коробки. но во всём интернете не нашёл такой проблемы как у ммну на Ауди А6 именно, не может же быть моя исключением? Батя говорит они такие миллион км ходят пока коробки на механике лететь начинают... в общем чё такое кулисы?
Ответ: Плохо включается задняя передача Ну в принципе,Сам понимаешь,всё может быть,начни с масла(ТОЛЬКО лей синтетику),дальше видно будет.
Ответ: Плохо включается задняя передача Подергай рычаг КПП кверху, люфт большой? Менял скбе и кулису и шар и карданчик под днищем, убирал все люфты
Ответ: Плохо включается задняя передача Господа, аффтар думмкопф. Монетка в складку попала вот и всё.... писец блин.
Ответ: Плохо включается задняя передача есть такая штука синхронизатор когда ему ......ц задняя втыкается с хрустом или веще не втыкается.при заведенном движке шестерни крутятся вот чето и не дает передачу воткнуть. может в нем дело
Ответ: Плохо включается задняя передача Хорошо что в сервис не отдал... они бы мне заменили... кулисы блин...
Ответ: Плохо включается задняя передача Я думаю, что сломалось кольцо-пружина синхронизатора. Вещь копеечная. Дорогая будет работа по разбору-сбору кпп. Причем, чем быстрее поменять, тем меньше вероятность попасть на сам синхронизатор.
Ответ: Плохо включается задняя передача Многим у кого "не едет" первым делом заглянуть под педаль газа вдруг чего под нее закатилось :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
