Плохо включаются передачи на непрогретой машине (80 B3)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sexywarden, 13 май 2012.
  1. Sexywarden
    Sexywarden Новичок
    23 апр 2012
    16
    80
    Грешу на сцепление т.к. оно кончается (осталось пол хода педали) но ведь на прогретой то машине то о.к. Может масло в коробке поменять? Почитал правда что оно на 80ках навсегда заливается, правда есть и инструкции по его смене Как поступить?
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.372
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Именно.
    Сказки.
    Залезть под машину, открутить 2 пробки, залить новое по край верхней пробки.
  3. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Сказки про вечное масло для коробки я слышал для Опеля а масло меняется регулярно частота замены зависит от качества масла . 1 Попробуй прокачать сцепление 2. Ну и замена масла в коробке .
  4. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    У меня на холодной плохо включается именно задняя, но я привык, надо чуть посильнее нажать, и потом все ок.
    Масло в коробке меняно. Ну я уже привык.
  5. Sexywarden
    Sexywarden Новичок
    23 апр 2012
    16
    80
    Заехал к знакомому спецу в гараж, говорит сдох почти главный цилиндр сцепления...деталь недорогая попробуем завтра поменять...
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Аха, деталь СРАВНИТЕЛЬНО недорогая (но я бы выбрал получше и подороже - АТЕ), но замена ГЦС - процедура небыстрая и муторная (лезть в самый верх педалей, а там тесно. Ключиками не размахнешься... :shock::mad:
  7. Sexywarden
    Sexywarden Новичок
    23 апр 2012
    16
    80
    Проблема решена! Виноват бы именно ГЦС (900р), поменяли его, трубку-магистраль (нашёл за 200р на разборке),поллитра тормозухи 70р, 500р за работу и всё заработало..причём такое ощущение что в машину ещё лошадей 20 подкинули, так резво и приятно стало ездить. На всю операцию ушло минут 40 у мастера
  8. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Это тот что стоит на самой коробки передач? А трубку-магистраль тоже была не годная уже?
  9. Sexywarden
    Sexywarden Новичок
    23 апр 2012
    16
    80
    точно не видел где он там находится но внизу там около кпп да, трубка была дряхленькая поменяли просто на всякий случай
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.372
    Главный стоит над педалью сцепления в салоне, на коробке рабочий.
    Эффект плацебо.
    Я б не спешил бы радоваться., покататься нужно, могла и просто прокачка повлиять.
  11. Sexywarden
    Sexywarden Новичок
    23 апр 2012
    16
    80
    а да точно так и есть..просто не за всеми деталями процесса установки проследил)
  12. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Тоесть менять нада тот который стоит над педалью сцепления?
  13. Sexywarden
    Sexywarden Новичок
    23 апр 2012
    16
    80
    в моём случае похоже что именно так, педаль вернулась на один уровень с тормозом и информативность резко улучшилась
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.372
    Менять нужно тот, который не исправен.
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    нифига не сказки :ded: по мануалу заливается на весь срок службы
    но есть одно НО: срок службы давно вышел, поэтому и надо менять
    зы льется только синтетика 75w90 с допуском аudi/vw G50
  16. shurhend
    shurhend Участник форума
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    ну так вам Geka и пытался это объяснить, какой немец при проектировке авто, думал что на нем, будут езидть пару десятков лет??
    поэтому менять и нужно
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.372
    #17 Geka, 16 май 2012
    Масло имеет срок хранения, для моторных производители обещают 6 лет, для коробки не знаю. Но, это срок хранения, в идеальных условиях так сказать, в герметичной упаковке, температуре и т.п. А у нас масло к тому же ещё и работает с нагрузками, перепадами температур, окислением и т.п., срок, как я понимаю, сокращается.
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Жек, не спорю что масло имеет срок хранения, и авто срок эксплуатации на который рассчитан срок работы масла.
    Я всего лишь говорю про то что в мануале написано "масло в кпп на весь срок службы авто" это правда, а не сказка.
    Во вторых согласен что менять его надо, но не часто, а тысяч через 150-200, это при среднеевропейском пробеге в 30 тыков лет через 6-7, это всетаки синтетика для кпп, а не минералка, которая меняется на жигах через 50 тыщ или еще меньше.
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    читайте внимательней :ded: МНЕ Жека еще ничего не пытался объяснить, мой пост был последним.
  20. Finchik
    Finchik Новичок
    17 май 2012
    15
    80Cab 1.9TDi 99g.
    Tazhe istorija tolko u menja vtaraja skorost' s trudom vkljuchaetsja na halodnuju !!! Hotja sceplenie novoe !!! Dumaju maslo !!!
