Плохо входят скорости на холодную
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Audi PM, 28 ноя 2012.
  1. Audi PM
    Audi PM Новичок
    28 май 2012
    28
    80 В3 1.8РМ 90г.
    Добрый вечер. Хотел спросить по поводу трудно втыкающихся скоростей. Когда прихожу в гараж, снимаю машину с нейтралки, на заглушенной машине рычаг КПП ходит отлично, без затруднений. Как только завожу и пытаюсь выехать из гаража, не могу воткнуть ни одну скорость, как будто что то мешает. И ещё: при попытке включить скорость, в основном 1 или 2, машина чуть проезжает вперед, буквально 1-2 сантиметра. Так тыкаю пока не воткнется. Когда поездишь по городу становится норм, но 1 и 2 тоже туговато входят. Кто подскажет, мужики, что может быть?
  2. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Может подшипник опорный первичного вала заклинил ,тот что в маховике , может масло вязкое в кпп залито
  3. Audi PM
    Audi PM Новичок
    28 май 2012
    28
    80 В3 1.8РМ 90г.
    А рабочий цилиндр сцепления здесь не при чем?
  4. Jlexa919
    Jlexa919 Участник форума
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    если был он то у тебя тормозуха уходила бы...
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Не обязательно; если манжеты в ГЦС или РЦС чуток перепускают, то эффективного нажатия не будет, поэтому корзина не полностью отжимает ведомый диск от маховика, и будет этот самый эффект, когда машина чуть-чуть ползет, если запускать с предварительно воткнутой передачей и нажатой педалью сцепления.
    В общем, надо попробовать прокачать, а потом уж грешить на цилиндры или, что хуже всего, на корзину сцепления.
  6. Audi PM
    Audi PM Новичок
    28 май 2012
    28
    80 В3 1.8РМ 90г.
    Неделю назад менял главный сцепления и прокачивал соответственно. Ничего не изменилось
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Уровень масла в коробке давно проверял?
  8. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    909
    A6/C5q alf/gbo/dev
    если выжим нормальный и сцепление не ведет, подшипник вала в маховике.
  9. Audi PM
    Audi PM Новичок
    28 май 2012
    28
    80 В3 1.8РМ 90г.
    чуть меньше года назад купил машину и не проверял ещё
  10. Audi PM
    Audi PM Новичок
    28 май 2012
    28
    80 В3 1.8РМ 90г.
    ну выжим нормальный вроде, педаль работает хорошо, возвращается назад тоже хорошо, посторонних звуков нет. а "ведет" как это понять?
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    А как прокачивал?
    А вообще, масло в коробке проверь, не откладывай!
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну ты даешь.. надо было сразу сменить..
  13. Audi PM
    Audi PM Новичок
    28 май 2012
    28
    80 В3 1.8РМ 90г.
    Отдавал мастеру, он делал. Ну наверно на штуцер рабочего цилиндра одевал шланг и прокачивал.....
    А проверить уровень как? Из заливной пробки должно масло литься если открутишь?
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    заливать по край заливного отверстия
  15. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    На многих 80-ках такое начинается после замены масла.
  16. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    У меня такая же ерунда....
    На холодную скоростя 1 и 2 включаются с трудом во время трогания и движения, как прогреется мотор до 70-80 С, то более менее нормально, если на холодную выжать сцеплению и повключать скоростя то первое включение трудновато а последующие как по маслу. А вот когда повышаешься или понижаешься на 2 и 1 при этом едешь накатом, то проблемно их воткнуть даже на прогретом моторе, тоже такое ощущение что ручка во что то упирается.:confused:
    Масло менял Castrol TAF-X 75W-90.
  17. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    у меня все скорости при первом включении потуже включаются. т.е не по маслу, одним пальцем не воткнешь, надо двумя :D первая же на ходу в любых условиях через усилие. два мастера сказали не обращать внимания... :shuffle:
  18. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Есть такое, мне все знакомые тоже говорят, что у всех так. Себе менял масло на Liqui Moly GL4+, стало лучше, но не пропало.
    А вот сменил карданчик штока КПП на б\у с разборки, стало еще лучше. Но я еще не делал тонкую регулировку кулисы (болтами с салона). Заметил, что после замены сайлентов или подушек КПП, меняется геометрия коробки, и после этого лезут бока с включением (что впринцыпе логично).
  19. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Я кстати все переменял, все подушки и опоры коробки и двигла, карданчик тоже заменил на Б/у в отл. состоянии, ручка КПП стоит как надо т.е. все отрегулировано и ничего не болтается.
    Похоже действительно надо подзабить на ето дело....пока шумов нет))
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.364
    A8Q
    по два раза у себя менял все подушки МКПП, никак не влияло на включение передач. Я менял исправные подушки? ))
