Разобрал замок двери после чего дверь очень плохо закрывается т.е. дверь закрывается если аккуратно потянуть или захлопывать с небольшим усилием, а если сильнее хлопнуть дверь не закрывается (остается на фиксаторе, но плотно не закрывается). В чем может быть причина?
а дверь сильно болтается на петлях? если ее взять и в верх потянуть за край.была как-то давно проблема такая у родственника на а4,там с определенным усилием надо было двери передние закрывать.слабо если не закрываются и хлопаешь не закрываются.если не изменяет память,он в итоге петли менял.щас к сожалению нет уже возможности у него спросить....
Износ, что же еще. Чтобы увидеть - его надо распилить. Замок неремонтопригоден - только замена. В случае начальных стадий износа ненадолго (на пол года макс.) помогает отмачивание в керосине (солярке и т.п.) на день-другой, тщательная промывка и смазка.
