Плохо запускается на холодную
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shiaga_9949, 21 окт 2022.
  1. Shiaga_9949
    Shiaga_9949 Новичок
    20 окт 2022
    1
    Здравствуйте всё подскажите проблему с ауди 80 б3 1.8 на карбе кейхин 2.
    Объясняю ситуацу машина завелась и ездила пол дня нормально после этого поставил на первую передачу тронулся ехала на холостом после нажатия на педаль газа резкий рывок двигатель глохнет и после этого не держит холостые обороты без ручного подсоса и на холодную когда температура на улице опускается ниже 15С плохо запускается а когда ниже 0 может даже не запуститься.
    Подскажите в чем может быть проблема
