A4 B7 Плохо запускается по утрам и после долгого простоя.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Glyanec2d, 15 сен 2022.
  1. Glyanec2d
    Glyanec2d Новичок
    15 сен 2022
    3
    Всем привет! Ситуация следующая: Audi a4 b7 2.0 TFSI мотор BGB. Долго крутит по утрам,с автозапуска не завести вообще. В ручную секунды через 3 запускается,загорается лампа EPC,по ходу движения тухнет. Ошибки: P1093 , P0332 , P0343. Всю голову сломал,не могу найти причину!
  2. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.256
    GWM Бачок 300
    Только голову ломал или датчик положения распредвала и топливную систему проверял/ремонтировал?
  3. Glyanec2d
    Glyanec2d Новичок
    15 сен 2022
    3
    Смешно. Какой смысл проверять датчик положения распредвала,если при плохом запуске в любом случае по нему будет ошибка? Давление топлива в норме.
  4. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.256
    GWM Бачок 300
    Если бы ты выдал записи об ошибках, полученные правильный (профильным) оборудованием (VCDS, например), то было бы проще гадать.
    Фазы в норме?
    Давление топлива в норме - в какой рампе какие показания?
