плохо завелся с утра
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем bars730, 18 окт 2014.
  1. bars730
    bars730 Новичок
    12 сен 2014
    99
    А6/С5 2.5TDI AFB
    рано утром, температура первый раз достигла -3 и вот сюрприз, пришлось крутить мотор минут 10 при чем раньше такого не было, заводилась всегда и на горячую и на холодную с пол оборота. если в минус 3 такое то что будет в минус 10, в чем же проблема и почему такое может произойти?:confused:
    ps. топливный фильтр менял 6000 км назад, заправка всегда только лукойл
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    проверь свечи.
  3. bars730
    bars730 Новичок
    12 сен 2014
    99
    А6/С5 2.5TDI AFB
    как долго при включении зажигания должна гореть лампа свечей накаливания? и как проверить работу свечей накаливания?
  4. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    поищи здесь гдето есть в теме.там расписано что и как.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Проверь подается ли на них напряжение. Дальше измеряй сопротивление свечи. Вот темка: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=356571.
    В посте №7 неплохой документик.
    Но лучше проверять визуально. Вот картинка (цифрами там время работы свечи)
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А не обратил случаем, нет ли воздуха в прозрачном шланге тнвд. Просто перепад температуры, может где соединение потекло. Посмотри.
  7. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    время работы свечек всегда разное зависит от температуры антифриза. поверь для начала лампочкой приходит ли питание на каждую свечку.
  8. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    только для начала нужно все наконечники снять,со всех свечек.
  9. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    это да. забыл написать.
  10. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    :beer:
  11. bars730
    bars730 Новичок
    12 сен 2014
    99
    А6/С5 2.5TDI AFB
    у меня обратка начала подтикать на форсунках. может быть из за этого при перепаде температуры? но еще раз скажу что до этого заводилась сразу а обратка не первый день засопливилась
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    думаю воздушится у тебя. Устрани течь обратки, а дальше смотреть
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Исправный дизель должен уметь заводиться без свечей в -3°С и в -10°С. Смотри топливную, подсос воздуха мог проявиться. В противном случае компрессия критическая.
  14. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    без б...:beer:
  15. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    поддержу моя с одной рабочей свечой заводилась до -15 при компрессии в 30 бар. сейчас я вообще не думаю о там "а вдруг не заведётся".
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    разве что солярочки летней хапнуть
  17. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    ха:D, от этого не застрахован:help:. хотя онли лукойл и тнк.:thumbup:
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #18 jonatan, 19 окт 2014
    летней соляркой можно пользоваться до -6 только при этой температуре вычинает выделяться парафин надо замерить внутрикорпусное давление в насосе и сразу станет ясно как и чем можно отремонтировать насос
  19. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    настоятельно рекомендую учить матчасть. температура фильтрации летнего дизтоплива равна +6, а не -6.:ded:
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    человек заблуждается но дело не только в парафине на данный момент у него проблема с насосом первой ступени можно его отремонтировать
