Плохо заводится 1.8Т
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Денис1977ld, 14 окт 2019.
  1. Денис1977ld
    Денис1977ld Новичок
    26 сен 2019
    5
    А4 B5 1,8T avant 2000год.После недолгого прогрева и не длительной езды t 70,поставил на сигналку,турботаймер сработал все как положено.При запуске минут через 5 машинка заводиться отказалась.При плвторной попытке завелась и загорелся чек обороты стали плавать на холостую.Теперь не важно холодная машина или горячая заводится со 2го или 3го раза.Как прогреется холостые начинают плавать от850 до 950 оборотов.Динамика при езде совсем не изменилась,машина прет как напуганая.Подскажите в чем может быть проблема?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    читай ошибки по ЭБУ в первую очередь, потом уже думать..
  3. Денис1977ld
    Денис1977ld Новичок
    26 сен 2019
    5
    16727 датчик расположения распредвала G40 слишком высокий уровень сигнала что это такое
  4. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Ответ и решение https://www.drive2.ru/l/492358284334858529/
  5. Денис1977ld
    Денис1977ld Новичок
    26 сен 2019
    5
    Спасибо от души!!!!грешил на датчик ож он тоже глючит ,проблема один в один по ссыке завтра за датчико в экзисте заказал
