плохо заводится 2.5 тди 1993
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Vity@), 28 авг 2017.
  1. Vity@)
    Vity@) Новичок
    27 авг 2017
    24
    Ауди А6С5
    привет всем. может кто подскажет что делать. у меня ауди А6 С5 1999 года механика 6 ступка, у меня замыкали провода на тнвд я его снял провода изолировал, а да ещё заменил поршень в тнвд. после этого машина ругается на ошибку 00550 регулировка момента впрыска (вне верхнего предела) зажигание в норме. не знаю что делать. и ещё бывает заслонка закрывается на турбину и машина тупая. патом на нитраль перегазуешь и все в норме опять едет. есть у кого советы что делать???????????????
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Снимай лог в базовом 4 группу и выкладывай. Заодно можно проверить изоляцию на клапанах сзади тнвд и до кучи неплохо бы заметить внутрикорпусное.
  3. Vity@)
    Vity@) Новичок
    27 авг 2017
    24
    Ауди А6С5
    да там всё целое!
  4. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Выложи 4 гр, а там посмотрим
  5. Vity@)
    Vity@) Новичок
    27 авг 2017
    24
    Ауди А6С5
    а где она?
  6. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    В vag com есть режим измерений и базовый. По двс выбираешь 4 гр и заходишь в базовый. Записываешь лог с переходом из рано в поздно пару тройку раз . делаешь все на хх. Звук работы будет меняться, ничего страшного от этого не случится.
  7. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  8. Vity@)
    Vity@) Новичок
    27 авг 2017
    24
    Ауди А6С5
    да это я всё знаю? у меня не та проблема
  9. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    а, какая у тебя проблема?
  10. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    А 550 у тебя чтоли нет:confused:
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Есть она у него, причем сразу в нескольких темах. :)
  12. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Да я за всем разделом слежу. Просто не во всех же темах отвечать.
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Только поршень и провода делались или дефектовку всего насоса делал? Давление до и после мерил, угол как выставлен, Рем комплект резинок ставил, мембрану в распред головке смотрел?
  14. Vity@)
    Vity@) Новичок
    27 авг 2017
    24
    Ауди А6С5
    короче у меня начала машина глючить с того как клапона не открывались. я подкинул клапана на егр и турбину. ничего не поменялось. затем я снял тнвд поменял поршень . но мне скозали он ещё бы ездил. обноружил что правода посыпались всё пирепоял и переделал. после праводов начел егр в норме работать. а турбина то откроется то нет и мне кажется что пропала тяга но не много. и ранше заводилась супер только до ключа дотронутся. а сейчас сек 3 нужно погонять
  15. Vity@)
    Vity@) Новичок
    27 авг 2017
    24
    Ауди А6С5
    я сделал провода и заменил поршень и всё. что нужно ещё?
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Воздух в трубках подачи и обратку не наблюдается? Пока с 550 не разберешься тяги не будет.
  17. Vity@)
    Vity@) Новичок
    27 авг 2017
    24
    Ауди А6С5
    зажигание смотрел на компе. но там хер поймёшь как оно прыгоет. просит познее а заводится хуже.
  18. Vity@)
    Vity@) Новичок
    27 авг 2017
    24
    Ауди А6С5
    ну вот так как разобраться?
  19. Vity@)
    Vity@) Новичок
    27 авг 2017
    24
    Ауди А6С5
    был воздух сразу. фильтр заменил и вроде как всё пропало. нужно завтра проверить!
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Если уж добавлять до полного списка, то к выше изложенному, возможно подзабитый жиклер в корпусе и еще пару резинок.
