Плохо заводится 2.5 TDI AKE
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем A-Wax, 23 июл 2014.
  1. A-Wax
    A-Wax Участник форума
    23 июл 2014
    143
    A4/B6 2.5TDI AKE
    Здравствуйте! Проблема вот в чём:
    После покупки А4 8EB6 2.5 TDi AKE Quattro 2001 года машина глохла. Как потом выяснилось из-за блэкбага.
    Но было уже поздно, так как процесс пошёл...
    Сразу решили заменить ГРМ, проверить форсунки.
    ГРМ заменили в гаражном сервисе "по меткам".
    На всех форсунках заменили распылители.
    Управляющую форсунку заменили на новую, ибо стояла от предыдущего двигателя...
    После всего этого машина стала очень долго заводиться. После пуска светлый дым, но не долго.
    Я так понимаю, это пар солярки от долгого вращения стартером.
    Проводил диагностику. Предложили всё, и капремонт полностью и замену ГБЦ.
    Компрессия равномерная чуть более 20.
    Вот я и решил для начала настроить форсунки и провести адаптацию ЭБУ.
    Почему очкую сам - говорят, что код адаптации для насоса очень сложно подобрать.
    Этот софт есть только у официалов. Правда ли это?
    Посоветуйте! Звонил в МСК - развод на бабки...
  2. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    Маловата компрессия, на AKE она должна быть 26-29...
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя все просто.Долгий запуск - плохо работает первая ступень насоса подкачки встроенного вТНВДкомпрессия -20 это нормально. в насос сам не лазий.будет хуже.позвони мне по скайпу адрес -mamake_i_batono
    поговорим!
  4. A-Wax
    23 июл 2014
    143
    A4/B6 2.5TDI AKE
    Компрессия понимаю, что маловата, но не критична!
    До того как полезли менять ГРМ и распылители заводилась плохо только на холодную. Позвоню вечером по скайпу...
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну как по скайпу вылечили мотор ? :)))
  6. A-Wax
    23 июл 2014
    143
    A4/B6 2.5TDI AKE
    Начал лечение со стартера - полный ремонт.
    Проблему с пуском решил, осталось настроить впрыск.
    Белый дым при холодном пуске.
    Решу вопрос - отпишусь...
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    лох есть лох
  8. A-Wax
    23 июл 2014
    143
    A4/B6 2.5TDI AKE
    Оскорбление участника форума
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я тут написал о том что это доверчивый человек- а ты про оскорбление.видимо ты не знаешь значения слов русского блатного языка!! поэтому помогать не буду.сам найдешь вход и выход
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А до этого так помогал, на каждом шагу. :lol:
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    может и помогал.Не сотвори добра -не получишь и зла
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    у меня лежит насос который делал д.Вова. Купил у участника нашего клуба. Попробую поставить себе как время будет. Посмотрим как работает "вторая ступень"
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    В Рязань я не делал никому.
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    зато делал в Москву. насос у москвича брал ник "grigoremd"
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    "этот спец На халяву получил насос стал запускать без прокачки и все там затерло насмерть его спецы с помошью кувалды разобрали этот насос повредив и погнув все что можно загнуть на насосе и он прислал его мне в мешке. я его отремонтировал вторично с заменой передней буксы.Пришлоль для определения натяга сделать их три и выбрать необходиму. Этот Григоремд обещал мне компенсировать затраты на эту буксу. божился что заплатит но он просто продал его в Рязань.какие гарантии при этом -может его спецы опять применили кувалду.самому интересно что осталось!!!!!Жду сообщений скорей всего в негативе.....
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Краска на болтах не сорвана, как понял это твои пломбы. Я напишу как есть, если насос будет хорошим то и отзыв будет хорошим, если нет то нет
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Дай то бог -!!!!!!
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ждем подробных логов 4-ой группы (лог одной группы, не трех) и внутрикорпусного давления :hi:
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    какого цвета пломбировка?
  20. A-Wax
    23 июл 2014
    143
    A4/B6 2.5TDI AKE
    Пожалуйста, не засоряйте мою тему!
