Ребят проблема такая, машина ужасно заводится! Стартером приходится крутить очень долго, причем и на бензине и на газу! Раньше такого не было даже при голимом стартере! Мы перебрали мотор, заново притерли клапана, поменяли кольца, вкладыши! Поменял стартер на новый редукторный! Всё собрали и вот такая беда! Зажигание вроде нормально, по первому цилиндру! Причем получилось так, что мои свечи родные я забыл выкрутить когда перебирал и мыл мотор и они замокли, свечи новые! Она не завелась, мы выкрутили эти свечи и собрали по сервису всё что было и оп она завелась и на газу и на бензине, заводилась нормально! потом заглушили опять заводить, а она ни в какую ни на том ни на том! И кстати когда заводилась, на газу быстро, а на джетронике крутить приходилось очень долго! В чем проблема подскажите! Компрессию померяли, всё ОК! Может всё-таки из-за свечей? Просто те что мы собрали по боксу это всякая хрень снятая с других машин на замену! Я пришел вот домой, прокалил свои замокшие свечки, почистил! Завтра опять буду пробовать! Подскажите где искать? Очень надо, машина очень нужна! Зараннее очень благодарен! Да кстати двигатель WC! Какие датчики если что прозвонить, а то там тоже проводка на датчиках не очень, провода тонкие и оболочка вся потрескалась от старости!
Может не работать узел холодного пуска: или пусковая или термовременной выключатель(ТВВК). Нужно вынуть разъём из пусковой форсунки и подключить к нему маломощную лампу на 12В. При вращении стартёра эта лампа должна гореть (если на улице холодно), но не долго. Если не горит, но либо неисправен ТВВК, либо проводка, либо отвалился управляющий провод от втягивающего до пусковой.
ГБО у меня самое простое белорусское! Газ врезаны две 16е трубки перед дроссельной заслонкой! В чем проблема не знаю!
