Плохо заводится Ауди 100 С4 2.8 есть ГБО
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dulat100, 1 май 2022.
  1. dulat100
    dulat100 Новичок
    1 май 2022
    3
    Доброго времени суток,нужна помощь машина стала плохо заводиться, долго крутит и лишь потом заводится,если тут же заглушить и крутить то заводится,постоит минут 30 и опять долго крутит перед заводкой,какие могут быть причины? Почистили форсунок почти все попробавали ну ничего неизменилось. Заранее благодарен
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    У гбо 4го поколения запуск происходит в любом случае на бензе . Так что я б сначала проверил бенз насосио на давку и удержание давления после отключения . Так же возможно какая то газ форса не держит и когда авто заглушено газ поступает во впуск . В этом случае тоже долго крутить нужно что б завести. Подсосы воздуха проверить.
  3. dulat100
    dulat100 Новичок
    1 май 2022
    3
    Но у меня ГБО 3го поколения
  4. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    попробуй несколько раз накачивать бенз тогда либо насос либо рдт.
  5. dulat100
    dulat100 Новичок
    1 май 2022
    3
    есть у кого было такое случай если был можете сказать я менял бензанасос почистил форсунки и топленный фильтр менял и воздухавоз проверил не выявил ошибку и диогнастику проверили не выявил
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Третье редкость. Какое именно? Просто интересно...
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    А если вдавить педаль газа?
    И ещё, попробуйте перед пуском несколько раз включить и выключить зажигание.
  8. AlexMaybe
    AlexMaybe Участник форума
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Audi A6 C4 2.6 ABC 94г.
    поменять форсунки. лично у меня так было и только замена на новые помогла
