Здравствуйте. У меня AUDI A6 2.5 DTi AYM 2002г. Проблема такова: при температуре двигателя 40-60 градусов движок заводится с 3-4 попытки долгого кручения стартера. После того как завелась выплевывает облако сизого дыма, и далее работает нормально. Все визиты в сервиз ни к чему не привели, разводят руками и говорят, мол это нормально. Может кто сталкивался с подобным, поделитесь советом. Заранее спасибо.
Первым делом на этом движке я думаю надо проверять компресию.Если с ней все впорядке то дальнейший список упражнений примерно такой: -повысить количество топлива при запуске; -проверять АКБ; -проверять стартер; -подсос воздуха в топливной; -если надо то сделать угол пораньше; -проверка форсунок. Если это все не поможет то переборка ТНВД и/или переборка голов. Если чё забыл то товарищи добавят.
Это все верно,но у человека есть проблема именно при 40-60 градусов,думаю связано температурным датчиком,или ТНВД.
Ах да,благодарствую,про температурный датчик я совсем забыл.Хотя на его показания должны были посмотреть на сервисе,на который ТС неоднократно заежал. SSI02,покупай ВАГ-шнурок,он тебе очень понадобиться с этой машиной!
замени патрубки и шайбы обратки, и увеличить подачу топлива на момент пуска.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=197483&highlight=%E0%E4%E0%EF%F2%E0%F6%E8%FF у меня была такае же проблема решил- http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=229761 (замучил всех)
Плесни 0,5-0,8литров масла мотоциклетного (синтетику лучше) в полный бак. Если стала лучше заводится меняй цилиндр опережения в ТНБД!
ты тот самый тормоз что бы тормозить всякие простые и выгодные решения а сделать как я предлагаю кишка слаба
