Здравствуйте ауди а6 2.5 тди 2003г плохо заводится дымит при запуске потом пропадет дым не набирает обороты как будто сзади держат поменял турбину,топливный фильтр,клапана н75 и егр проблема так же осталось
То, что поменял, как-то влияет на то, с чем у тебя проблемы? Или кто-то посоветовал? Диагностику делать не пробовал? https://www.audi-club.ru/forums/dizelnye-dvigateli.146/ Почитай ветку, всё проблемы давно расписаны и описаны. Плохо заводится и не тянет - это могут быть две разные проблемы. Первая - это плохие свечи или их неправильная работа, например, из-за дтож. Дым после запуска говорит о том же. А для оборотов и разгона надо снять логи разгона. Турбину мало поменять, её ещё и настроить надо. Но для начала надо удостовериться в работе ТНВД.
Я выше написал из-за чего может плохо заводиться, особенно зимой. Свечи. К остальному без шнура для диагностики можно не прикасаться. Дизельную ветку почитай, чтобы лишних вопросов не задавать.
