Плохо заводится на горячию 2,5 TDI AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den-samara1985, 8 фев 2013.
  1. Den-samara1985
    Den-samara1985 Участник форума
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Привет всем!!!! Проблемма такая: Гдето недели 3 назад мой дизель, 2,5 TDI AFB стал на горячию плохо заводится. На холодню отлично, но на горячию както через раз, то раза два гоняешь стортер ноль имоций с третего заводится с пол оборота, а иногда с первого раза с пол оборота короче Х/З!!!??? Поменял клапан ЕГР. Оди виг токая же хрень??? А вчера вечером после работы завелась отлично приехл в магазин, побыл минут 10 максимум машина вообще не завилась? Подскажите что это за ерунда и где копаться???
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    При чем тут клапан ЕГР?!
    Подсос воздуха в топливо ищи :hi:.
  3. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Подними в адаптации значение в 5-й группе, поможет.
  4. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    у меня такая же ситуация уже год я не мучаю стартер три коротких прокруток стартера и схватывает с пол оборота если температура ож 90 градусов спецы приговорили плунжерную пару
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Какую плунжерную пару?!
    Подсос воздуха ищи и устраняй!
  6. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    таких спецов надо подсрачниками гнать от этого мотора!
  7. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    У меня было подобное, но летом. Тоже поднимал значение в адаптации + 100 единиц. Но зимой такого не было. Читал здесь, что в таком случае может быть виноват стартер.
