1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Плохо заводится на горячую 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем main_ma, 5 сен 2013.
  1. main_ma
    main_ma Новичок
    24 июн 2010
    38
    А6С7 2.0
    Пошла стружка с насоса ТНВД. 3.0 tdi 2008 год. После смены насоса и всех связанных с этим действий завелась отлично. НО с тех пор с полоборота заводится только на холодную. На горячую (65-95 градусов) заводится еле-еле, либо вообще не заводится пока не остынет. Все герметично.
    Может кто нибудь сталкивался?
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Кокой вид двигателя 3.0 TDI ??? СASA???
  3. main_ma
    main_ma Новичок
    24 июн 2010
    38
    А6С7 2.0
    3.0 tdi casa
  4. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Форсунки мозг выносят!
  5. main_ma
    main_ma Новичок
    24 июн 2010
    38
    А6С7 2.0
    Перечитал форум. У некоторых была эта проблема и лечилась заменой стартера. Имею шнурок, но не знаю как посмотреть обороты стартера при пуске. Писком не найду что то.
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Немного не так, если на холодную плохо заводится и плохо крутит- помогает замена стартера ...
  7. main_ma
    main_ma Новичок
    24 июн 2010
    38
    А6С7 2.0
    На холодную заводится в полпинка :)
    При этом плохой пуск на горячую какая то плавающая проблема. То заводится после 1-2 секунды, то заводится через 5 пусков с кручением стартера по 5-7 секунд.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не нужно искать черную кошку в темной комнате.
    Меняйте форсунки и заодно клапан N276.
  9. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    #9 MAYER-M, 5 сен 2013
  10. main_ma
    main_ma Новичок
    24 июн 2010
    38
    А6С7 2.0
    Спасибо ребят. А за что отвечает клапан? Просто по показаниям диагностики форсунки с 72 по 77 канал показывают значения в размере:21,28,42,28,21,22. Как я понял это говорит о том что форсунки "засраны"?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да не о чем это не говорит. Клапан регулирует давление, сбрасывая лишнее с рейла. На носике у него фильтрик, забивается продуктами распада тнвд, начинает подклинивать игла. Меняй его и сбрось адаптации с эбу моторника после установки нового.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
  13. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    #13 MAYER-M, 6 сен 2013
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Честно говоря, не улавливаю связи между низким уровнем и износом тнвд.
  15. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Может типа воздуху заглатывал периодически.....
    Думаю, это имелось ввиду
  16. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    совершенно правильно:nod:
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    На всех ауди есть колба, откуда и происходит забор топлива насосом.
    Такого о чем вы говорите не может быть в принципе.
    Это же вам не Тойота какая-нибудь!:D
    Поэтому до последнего литра нет забора воздуха...
  18. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Систему плохо прочистили, стружка осталась, может в баке, ну и подзасрала форсы???
  19. main_ma
    main_ma Новичок
    24 июн 2010
    38
    А6С7 2.0
    В общем после разбдора полетов определились, что не исправен регулятор давления. Находится на правой (по ходу движени) рампе, в торце. Оказывается раньше (при смене ТНВД) он глючил, его "починили" или "почистили". Хватило на пару дней.
    Заказали новый, как прийдет и установят, сразу отпишу в тему.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как определили, что не работает?
    Это довольно сложная штука, что б так с ходу и как правило меняют на удачу.
    Не забудь о сбросе адаптаций.
