Плохо заводится на горячую (после простоя)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Seriii, 27 май 2024.
  1. Seriii
    Seriii Новичок
    27 май 2024
    1
    Дорогие форумчане. Ситуация такая. Машина Audi Q3 (2,0 TFSI, 2013 год). Месяц назад такая проблема. Если машина холодная, то заводится без проблем. Если на машине поездить, потом заглушить и завести, то тоже без проблем заводится, но если дать машине постоять минут 30, то все...Она не заводится или заводится после кручения стартера секунд 10, а может завестись и сразу зуглохнуть. Приходится несколько раз пробовать, крутить стартер и перегазовывать. Повторюсь, что на холодную все отлично.
    Васей проверял давление ННД - 6,5 бар. Давление ТНВД - 40 бар. После останавки двигателя давление растет плавно, ну это понятно из-за нагретого двигателя.
    Топливный фильтр на ННД почистили, топливный фильтр, который стоит отдельно в баке заменили на новый.
    - Свечи заменил
    - По штоку насоса ТНВД топливо не вытекает в масло
    - Ошибок Вася никаких не дает.
    Что еще может быть? Подскажите, пожалуйста.
    Я прочитал на форуме, что может быть адсорбер или клапан адсорбера. Но уже не знаю куда копать...
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.582
    В сервис обратиться наверное.
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Как влияет на скорость горячего запуска воздействие на педаль газа ?
