Плохо заводится на горячую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем neznamov, 14 авг 2012.
  1. neznamov
    neznamov Новичок
    14 май 2012
    70
    AUDI A 4 1,9 TDI
    Помогите "наладить"!!! На холодную заводится хорошо - на горячую крутить приходится до 5 сек. Это ж дизель, должен заводится с пол оборота, а н никак не хочет
  2. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Либо стартер, либо плунжерная пара, либо воздушит магистраль, либо иное
  3. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    с фильтра топливного начни
  4. neznamov
    neznamov Новичок
    14 май 2012
    70
    AUDI A 4 1,9 TDI
    фильтр поменял 3000 назад
  5. TarasTesla
    TarasTesla Новичок
    13 авг 2012
    9
    Q5
    Ошибки есть?
    Возможно датчик оборотов коленвала. Все что угодно может быть. Нужны ошибки.
  6. neznamov
    neznamov Новичок
    14 май 2012
    70
    AUDI A 4 1,9 TDI
    ошибки говоришь посмотреть... я так то на стартер грешу - устал он видимо
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    1) обороты стартера не мешает проверить
    2) износ плунжера
    3) возможен подсос воздуха в ТНВД, но это обычно болезнь другого мотора не твоего, проверить все равно нужно, запитать от подвешеной бутылки соляры
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Через фильтр :D
  9. Бес.
    Бес. Участник форума
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    беда такая же замена плунжера ни чего не изменила только червонец выбросил
