Посоветовали обратится за советом к дизелистам, т.е. в эту тему. Почти год плохо заводится на холодную двигатель. Нужно крутить стартером около минуты. После заводки держит обороты 940. При нагревании двигателя холостые обороты не меняются. Тёплый двигатель заводится без проблем. Ранее на холодную двигатель заводился хорошо. Сразу держал обороты 1200, при нагревании обороты снижались до 940. И сейчас иногда бывает, что двигатель на холодную заводится с полтыка и держит обороты 1200 до прогрева. Но это бывает редко. В чём может быть причина? Что у меня сломалось?
Ну вот сам ты как думаешь? Если двигатель не видит температуры (иногда видит)... Видит он её датчиком. Может с проводки к датчику температуры и начать? Разъём снять-одеть или пошевелить после холодного запуска...
Может и он, кто ж его знает . У меня двигатель другой, посмотри в книжку какую - это не секрет. ДТОЖ называется. Гугл точно знает.
Вообще я думаю можно ещё попробовать снять с него фишку , разомкнуть его. Тогда ЭБУ перейдет в авайриный режим и будет думать что за окном -40 . Если заведется лучше и будет держать прогревочные то дело в нем.
Спасибо за совет. Буду пробовать. А где его взять в моей деревне? В райцентре отказались, сказав что у них программы на такие старые машины нет. Мне на форуме в личку предложили купить эту программу, но это же надо тогда ноутбук покупать. А кто меня научит им пользоваться? Внучка сейчас поступила, и ей некогда ко мне приезжать.
Витебская область Сенненский район. В выходные спущусь в подвал и буду искать где на моторе находится датчик ДТОЖ. Уже пару человек посоветовали начинать с него.
Любопытно, а этот датчик ДТОЖ и к приборной доске подключен или туда отдельный датчик? Просто на панельной доске температура ОЖ показывается правильно.
На 2.5 ТДИ - отдельно. Датчик четырехпроводный, а у тебя не знаю. Думаю люди подскажут, кто знаком... Предполагаю, что разные, т.к. диапазон температур разный.
Монет он + и правильно показывает а минус не видит , но это предположение, я думаю уже проще снять его да по сопровождению проверить что бы не было сомнений
Датчик ДТОЖ на моём двигателе на два провода. Я снял с него фишку с проводами перед заводкой. Реакции ноль. На заведенном, но не прогретом двигателе пробовал её одевать и снимать. Реакции ноль. Поездил, прогрел машину и снова попробовал одевать и снимать эту фшку. Реакции ноль. Температуру на приборной доске показывает явно какой то иной датчик. Так как при снятой фишке прибор на панели работает и показывает температуру двигателя.
Каких то ещё два датчика есть на ТНВД. Они могут иметь отношение к облегчению запуска холодного двигателя?
