Плохо заводится на холодную 2,5 TDi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем hauda, 25 мар 2015.
  1. hauda
    hauda Новичок
    29 авг 2012
    45
    Audi A6/C5 2.4 98г
    #1 hauda, 25 мар 2015
    Здравствуйте, у меня машина 2,5 TDI 2002г.
    1.Утром в холодную чтобы завести машину мне надо постараться крутить стартер и держать 5-10 секунд, иначе глохнет, т.е давая тапку только раза с 5 схватывает.
    2. при трогании с первой передачи машина тупит, приходится давать больше газу, от чего соответственно больше обороты,
    начинаю трогаться, например со светофора, начинает катиться, а потом чтоб набрать скорость и переключить на вторую передачу надо давать горазда больше газа, что аж тахометр начинает зашкаливать...
    После 2,3,4,5,6 проблем нет, Турбина дует как положено
    Убрали катализаторы верхние и нижние, результат тот же.
    Что еще может быть? (аккум, Егр, ТНВД,или еще что то???)
    Ошибок на компе нет.
    ps:(Все это после замены ТНВД механической части)
    Помогите пожалуйста, в нашем городке спецов мало по TDI и я к Вам обращаюсь.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Плохо работает подача топлива на форсунки-не равномерно
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    коробка автомат?
  5. hauda
    hauda Новичок
    29 авг 2012
    45
    Audi A6/C5 2.4 98г
    нет, механическая
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если у тебя двигатель afb то насос 0 470 506 002 а если другой то и гадать не будем
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    AFB в 2002 году уже не ставили!
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ХОЗЯИН ТО ЧЕГО МОЛЧИТ-КАКОЙ ДВИГУН?
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Из диагностики что делали (кроме чтения ошибок) ?
    проверять нужно всё, начать с замера компрессии , проверки фаз ГРМ, вскрытия клапаных крышек...
  11. hauda
    hauda Новичок
    29 авг 2012
    45
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Добрый день,
    движок:AYM045231
    VIN: WAUZZZ4B32N135716
    universal 2002г.
  12. hauda
    hauda Новичок
    29 авг 2012
    45
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Добрый день , у меня была трабла, заливал дизель, после чего не развивал обороты более 3000, загорелась лампа .esp., синий дым
    короче попал в аварийный режим работы
    Ошибки были по Лаунчу:
    00550 регулировка начала впрыска,
    01718 Блок управления для насоса впрыска
    Покупал я ТНВД, на стенде проверяли все ок и установили пропали ошибки, сказали что каталик убрать,
    убрали верхние и нижние катики результат тот же,
    на первой передачи тупит все равно, утром глохнет
    1.заменены воздушные и топливные фильтры, воздуха нет
    куда копать не знаю...
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #13 jonatan, 26 мар 2015
    у тебя ошибка 00550-регулировка начала впрыска это и есть показатель на плохое распределение топлива и почему AFN 2002 ЕСЛИ В АВАТАРЕ 98 ГОД А ТАМ И AKN или это совсем другой авто. Спроси МАЗАЯ он то все знает
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hi: Джонатан! Не хулигань.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    хули- -- чего?
  16. hauda
    hauda Новичок
    29 авг 2012
    45
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Жоня, я же грю были ошибки а сейчас нет, я же из за ошибок поменял ТНВД, или я Вас не понимаю
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    часы на трусы. ошибки были и наверно есть только не высвечиваются.проверь давление подкачки в этом насосе .там наверно менее 2- бар или вообще нет ничего. жаль что далеко а то можно было бы помочь.
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо помочь но это долго и дорого
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Хмм, ты вообще со мной разговаривал ? Читал что я написал ? Это проверялось ?????
  20. hauda
    hauda Новичок
    29 авг 2012
    45
    Audi A6/C5 2.4 98г
    UTUG здорово, Фаз ГРМ прошли успешно но, с проверкой замера компрессии и вскрытия клапаных крышек, я так полагаю геморройное дело, так как я на дизеле 1 год, и сталкиваюсь первый раз.
    кстати, остановил свой выбор на Васю-Подключили, сделали диагностику систем и Прога дает следующее:
    17583 - Предварительный впрыск отлючен P1175-35-10 -Непостоянно
    18062 - Считать данные из памяти пр. Р1654 - 16 - 10 Сигнал за пределами допуска.:shock:
    И в этом я виню топливный фильтр и китайский клапан,т.к. я поломал оригинал, цитирую :
    17583/P1175/004469 - Pre-Injection Turned Off
    Possible Symptoms
    Rough Engine running
    Possible Causes
    Tank filled with Gasoline/Petrol or Bio Diesel
    Water in Fuel
    Fuel Pressure too Low
    Fuel Return Pipe faulty <---------------
    Internal Mechanical Injection Pump Malfunction
    Possible Solutions
    Check Fuel Tank Content
    Drain Fuel Filter
    Check Fuel Return Pipe for Blockage or Bends/Kinks
    Check/Replace Fuel Return Pipe Flow Restrictor
    Check Injection Pump
    See Measuring Value Block (MVB) 018 (on 2.5l V6 TDI)
    Special Notes
    Pre-Injection turned off due to implausible Values
    Возможно ли???
