Плохо заводится на холодную АВС 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем loginov200782, 13 май 2012.
  1. loginov200782
    loginov200782 Новичок
    12 ноя 2011
    12
    А100/45 2,6 93г.
    Всем привет! Купил машину с проблемой хх, а именно держались на 1300 об. (при этом заводилась вегда с первого раза зимой и летом) Снял регулятор и увидел что шток выкрутился полностью и просто там воляется.Я решил его заменить.Купил новый, поставил обороты упали до 1000.Через некоторое время обороты опять повысились,снимаю регулятор а с ним тоже самое что и с первым он разобрался шток выкрутился.Стал смотреть почему и оказалось что регулятор не тот,шток просто пролетал в то ответное ответстие.Оказалось что их два вида острый(диам меньше) и тупой (диам больше).Еду на разборку покупаю с тупым носом,ставлю, обороты стабилизировались стало на холостых 850,все хорошо!Но появилась другая проблема стала плохо заводится на холодную, с третьего с четвертого раза,причем когда заводидится чувствуется перелив.На горячую проблем с заводом нет.Я пришел к выводу что при первом заводе при повороте ключа регулятор слишком далеко отводит шток тем самым идет большой подсос воздуха.Что с этим можно сделать, как побороть?
  2. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.582
    Audi 100 AAH 91
    Так все таки заливает или нет. У тебя в посту противоположные данные, а по проблеме дтож проверь.
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    в гугле забей "холодный запуск ABC 2.6" - проблема старая и давно решена
  4. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #4 АВС, 13 май 2012
    :nod:
    начать попробуй с абсорбера... перед заводкой(на холодную) сними фишку с электроклапана абсорбера, ( может и он обеднять смесь)
    а в посту у тебя, действительно противоречиво как то...:)
