A5 3.2 на холодную заводиться секунды через две кручения стартера, но заводиться всегда и всегда одно время надо, покрутит и заведеться очень редко глохнет когда стоишь и после завода двигателя начинает колбасить машину вибрациями по кузову, ощутимо причем так и наплывами 1-2 сек в режиме D и еле ощутимо в режиме P грешил на бенз фильтр, поменял, с ним поменяли какой то там управляющий блок этого фильтра или насоса (точно не помню) говорят что заводиться хреново тк видимо бензонасос подошел к своей смерти свечи новые, масло новое, бенз вроде BP последний раз подскажите, может быть так из за бензонасоса? или в другом дело? может ли быть так от попадания антифриза в масло? у меня просто бзик какой то на антифриз, все кажеться что он куда то уходит ))
