плохо заводиться на холодную прогреется работает отлично ауди а4 б7
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pavel333, 27 ноя 2018.
  1. pavel333
    pavel333 Новичок
    27 ноя 2018
    1
    Иркутская обл.
    здравствуйте уже устал боротся с такой проблемой как машина остынет заводиш глохнет и так раз 5-7 потом поработает секунд 15 и опять глохнет пару раз потом заводится маленько потроит скидывает обороты на холостые (на холодную) и работает нормально на горячюю работает отлично и заводится с глушителя бежит конденсат и колектор как то быстро нагревается ошибок нет дтож заменил дмрв тоже уже низнаю куда копать может у кого было ауди а4 B7 ДВС ALT Если подгазовываеш маленько быстрее заводится правда слышны хлопки в воздушок
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.539
    Никак без шнурка VAG-COM или ему подобных на этой авто! Вообще никак!
    Навскидку можно лишь предположить, что ДТОЖ ты купил говенный или дело вовсе не в нем, а, например, в проводке к нему.
    Покупай шнурок и смотри ошибки.
