Плохо заводиться на холодную
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ikv30623, 2 дек 2020.
  1. ikv30623
    ikv30623 Участник форума
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    День добрый. Похолодало на улице и машина стала очень плохо заводиться парой сек.по 20 приходиться крутить на горячию и в теплое время года все было отлично! После того как схватит мотор работает не ровно и дым валит серый!
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Быстрей всего свечи накала накрылись.
  3. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    А убедиться это только выкрутить их и проверить?
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Думаю что можно и невыкручевать а снять с них клемы и позвонить.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    ДА.
    Должны накаливаться до белого свечения.
    Если красный, то в помойку.
    Но сначала проверить питание на них и время работы.
    Проверить показания ДТОЖ на холодном моторе.
  6. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Ребята а подскажите если свеча прикипела чем ее сдернуть или может что в колодца залить что бы она откисла?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
  8. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Ребята а подскажите на моторах 2,5 свечи все идентичны или есть разница? И если кто сталкивался какой фирмы лутше брать?
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    #9 юрий.в., 3 дек 2020
    На 2.5 TDI W6 свечи одинаковые. Бери ,Беру-GN008
  10. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.123
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Предохранитель для начала проверь.
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    При современных запчастях,их качестве, я бы эти свечи менял бы раз в год.
    Ни разу не видел перегоревший . Вот сгнивший видел,у себя, вынул его,вроде целый. А он в руках развалился.
  12. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.123
    Владимирская обл.
    Я сам в живую тоже не видел. Но кто знает. Глянуть не долго.
  13. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.123
    Владимирская обл.
    Согласен раз в год. Себе все хочу поменять. Боюсь или обломяться или нагар осыпиться в поршневую. Короче очкую я
  14. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.123
    Владимирская обл.
    Только сейчас глянул профель автора. Он с Краснодара. Что мне подсказывает что у него не свечи. Там тепло. Можно вобще без них.
  15. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Ну а если не свечи в чем тогда причина? Машина после ремонта гнуло клапана человек произвел ремонт уверил в том что зделал на совесть дал гарантию 50000км,пока было тепло машина заводилась с пол аборота как только стало холодать стала хуже заводиться бывает сек по 15 приходиться крутить!
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Может компрессии нет! Мерили после ремонта??
  17. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Нет не мерил,но я это исключаю так как делал мотор человек каторый занимаеться исключительно ваг дизелями не думаю что мог что то напортачить,да и я не торговался с ним он суму сказал ремонта обоих устроило,да и заводиться стала плохо с наступлением холодов,сегодня пойду проверю предохранитель,датчик дтож, ну а кто читает может что еще подскажет ,так как считаю если менять свечи то и компресию сразу надо мерить а вот чем компресию мериют у меня нет!
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Гадать будем или что-то проверим или сделаем?
    Если свечи ни разу не менял, то в любом случае надо это делать.
    Не поможет, будешь и компрессию измерять.
    По крайней мере свечи уже будут не прикипевшие, можно смело и в сервис поехать.
  19. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Давайте годать перестанем! Провел я вот такой фронт работы,проверил предох.где блок упровления,кантролькой проверил свечи работают,после чего решил проверить подачу тока на сами насвечники но там тока не оказалось, подал плюс от акамулятора на насвечник и машинка с пол оборота завелась! Тем самым зделал заключение свечи работают но где то идет обрыв тока на насвечники ! Кто подскажет куда дальше копать?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Между акб и свечами стоит реле и предохранитель. Какие сложности? Реле замкнуто пока горит спираль и несколько секунд после. Ещё есть тест исполнителей. В любом случае работа свечей видна по стрелке вольтметра.
