Здравствуйте! Знаю что эту тему мусолили много раз , но вернёмся к ней снова. Проблема состоит в том что машина заводится , работаем секунд 5 и глохнет! Чтоб потом снова ее завести необходимо долго крутить стартером, примерно секунд 30-40. После этого на горячую проблем нет , работает прекрасно и заводится в течении дня с пол тычка, но стоит ей постоять ночь, с утра все заново. Кстати , началось это все с первых морозов. После появления проблемы проделал следующую работу : при диагностики ошибок никаких не было выявлено, единственное что было не так, это подсос воздуха. Заменили прокладку впускного коллектора, патрубок вентиляции картерных газов. Заменили свечи зажигания, датчик давления топлива в топливной рампе , проверились компрессию, давление топлива , искру, катушки , все в норме . Проблема так и не ушла , Помогите советом, может кто сталкивался и решил проблему Audi A6 c5 1997 год , мотор 1.8 т
Высока вероятность неисправный бензонасос или форсунки, может также РДТ. Проверить манометром систему . А ДТОЖ глянуть в васе
