Плохо заводится в холод А6С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CREECH, 9 фев 2012.
  1. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Друзья всем приветос)) Скажите из-за чего может плохо заводиться машина ?? Началось только в эту зиму(( В прошлую токо ключ крутанешь и сразу схватывает.. А в эту зиму надо стартер крутить секунд 5-7 как будто аккум содится, но аккум в полнейшем порядке! И появился какой то гул или свист, но только тогда когда завелась и тут же проходит. Заранее спасибо .
    А6\С4\ABC\96г\АКПП.
  2. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    давка масла плохая или клапан выкрутился из кронштейна маслянного фильтра. наверняка второе. а так тока vag в:hi: помощь
  3. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    АВС привередлив к бензину,заправляешься на одной и той же азс,свечи давно менял?У меня свист при пуске на морозе наблюдался от подшипника натяжного ролика поликлинового ремня.
  4. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Так ладно свечи посмотрю... (заправляюсь на трех разных колонках, по ходу когда еду на работу). а что за клапан из кронштейна масляного фильтра?? как к нему подлезть?? и еще вопрос у меня ремень ГРМ не в лучшем состоянии, пора менять.. если его оборвет какие последствия???
  5. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    14 крублей только материалы! По ценнику догадался?
  6. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Юрий. что то я не особо понял вашего ответа))))) можете поподробнее))) мотор просто встанет или там все нах заклинит??
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А что бывает на других моторах когда рвет ГРМ? Правильно! Гнет клапана, в лучшем случае. Замена клапанов с сопутствующими запчастями ждет вас тогда!
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Сам понял что написал?
    Понять плохое или хорошее давление масла можно только после замера давления манометром.
    И нет никакого клапана в в маслофильте у V6 моторов. А вот в 1.8Т есть, и когда он выкручиваетса слышен треск.
    Да и к чему этот пост?
    То что заводитса долго(но с первого раза)-это не проблема. Возможно масло старенькое или компрессия подсела немного или бензин ну там много причин.
    А вот по свисту-гулу я бы посмотрел повнимательнее. Что и где гудит/свистит.
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Проглядел-по ремню ГРМ.
    Что значит не в лучшем состоянии? Когда менялся?
    Если пробег не знаешь или вызывает подозрение состояние ремня(зализанные ребра, трещины на ремне и т.п.) меняй не задумываясь.
    Если ремень рветь только запчасти по загнутым клапанам выйдут в 14т.р(можно больше, но не меньше), плюс работа от 15т.р.
  10. Stas K.
    Stas K. Участник форума
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    A8 3.3TDI AKF quattro 2002 г.в.
    Привет! У меня была похожая проблема, заводилась с третьего раза. После долгих поисков выявил, что отсутствует давление в топливной магистрали. Вылечил заменой топливного фильтра, регулятора давления и бензонасоса. Так же устранил подсосы во впускном коллекторе.
  11. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Да заводится с первого раза и сразу высокие обороты потом плавно сама скидывает, не глохнет не трясется, все отлично. Но стартером кручу сек 5 и все лампочки как будто акум ща сядет((, но как я писал (вольтметр показывает отл. заряд) Масло менял 6тыс назад. Фильтр топливный тоже 6тыс назад. А вот Свечи где то в мае 2011. А с проводами (ВЫС) может быть связано? Посмотрел сейчас. на ремне трещины и довольно много(((
  12. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    похоже что в стартере щётки износились, просаживает аккумулятор и скорость не набирает соответственно нужную. Либо элементарно аккумулятор слабый.
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    На всякий случай проверь, как затянуты клеммы АКБ, и не греются ли провода в районе заделки этих клемм (особенно плюсовой).
  14. Станислав 123
    Станислав 123 Участник форума
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    А на АВС разве нет датчика температуры двигателя на мозги? Который напрямую отвечает скоко лить бензина на морозе. Может мозги видят, что двигатель прогрет до 90 градусов.
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    он на любом моторе есть..
  16. Вор
    Вор Новичок
    1 дек 2012
    30
    A6 2.6 95 года
    этой зимой столкнулся с такой же проблемой стартер еле крутит с утра в мороз,такое чувство,что аккум мёртвый,но с ним порядок,что делать???
    заправка только на ТНК только 95
  17. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Датчик t синий, который на мозги идет посмотреть,а насчет ГРМ если в трещинах менять нах незамедлительно,иначе как уже писали,"Сталинград"
  18. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    У меня одно время тоже плохо заводилась, помогло замена топливного фильтра, замена воздушного фильтра чистка топливной системы, теперь с 3 оборота заводиться )
  19. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    по-моему вы путаете понятия "плохо крутит" и "не схватывает". если стартер не проворачивает, то проблема не в свечах, не в фильтре и не в бензине, хотя те и могут помочь "схватить" с полоборота. но крутиться стартер должен уверенно без расчета на "может быть схватит". имхо, если акк 100% хороший, дело может быть в старом неменяном масле, в его неправильно подобранной вязкости и в плохом контакте силовых клемм.
