После простоя в ночное время суток на морозе до -15 с трудом можно запустить движок AGB на S4, а порой и вообще без полезно. В небольшой мороз -3 -7 можно запустить с раза 7-8. По началу вообще не схватывает, просто маслает стартер. Потом начинает схватывать и глохнет. Если схватила то работает на 100-200 оборотах и глохнет, еще 5-7 таких попыток и двигатель работает на холостых. Но стоит только нажать на педаль газа, как он тут же глохнет. Пока двигатель не прогреется до 65-70 градусов при нажатии на педаль газа вяло набираются обороты, стреляет и падают обороты. А как прогреется на горячем движке все ок и валит для стока отлично. Ошибок ВАГком не выявил. Свечи поменял, форсунки проверил почистил, фильтра поменял, АКБ новый. Подскажите куда копать?
Тут владельцы других моторов... Я бы почистил и адаптировал дросельную заслонку. Были похожие симптомы,только в "зародыше"! Помогло.
Ну а что? Будем тут гадать, почему он не заводится.Может там уже и компрессии нет! Мерил чел. компрессию???
тема к месту у меня на днях такаяже обсолютно проблема причем на дворе лето а с утра раза с 5 заводиться нет прогревочных оборотов и не срабатывает нагнетатель
