Плохо заводится
Тема в разделе "A4", создана пользователем Netvisor, 7 апр 2005.
  1. Netvisor
    Netvisor Новичок
    10 мар 2005
    77
    Вообщем ситуация такая! Audi A4 1.6 ADP 95 г.в. Заправляюсь 95 бензином, иной раз заправишся и бывает такая ситуация, включаю зажигание тест не проходит начинает мигать на панели машинка с ключиком, выключаю и опять включаю зажигание такая же ерунда, раза с 3-его нормально тест проходит и заводится, а тут недавно было раза эдак с 25 только заводилась, бензина заправил другого щаз нормально. В чём дело в бензине или в бензанасосе или в фильтре топливном. Может кто встречался с таким, заранее благодарен.
    Александр.
  2. Garik119
    Garik119 Участник форума
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    У меня бывает такая же фигня (А4 1,8 125 ADR), помоемому это штатный иммобилайзер. При подключении к компьютеру в такие моменты пишется: "Блокировка двигателя". Я поступаю (когда это происходит. апроисходит это не часто) ударяю по рулевой колонке , по низу, где рычаг регулировки руля. Там я понял находится приемная антена для считывания ключа автомобиля и все в норме.
  3. dimooss
    dimooss Bad e-mail
    6 апр 2005
    107
    AUDI 80 B4.2.0E.ABK.94г.
    у тебя наверное проблемы с чип ключом.это не из за топлива :umnik:
  4. Netvisor
    Netvisor Новичок
    10 мар 2005
    77
    Может ключик другой попробывать?, у меня на иммобилайзер тоже подозрение было, а это не как не лечиться, с 3-его раза когда заводится ещё терпимо, а с раза с 20 или даже больше это есть не очень хорошо. Тут тронуться 30 минут не мог :(
  5. dimooss
    dimooss Bad e-mail
    6 апр 2005
    107
    сто процентов проблема в штатном иммобилайзире.надо его отключить и посмотреть как будет заводится:umnik:
  6. Netvisor
    Netvisor Новичок
    10 мар 2005
    77
    Понятно. Спасибо будем пробывать.
  7. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Не надо пробовать отключать... не заведется...
    Надо ключик в замке пошевелить, а главно е сразу не заводить... дождаться пока погаснет символ.
  8. Netvisor
    Netvisor Новичок
    10 мар 2005
    77
    Шевелить пробывал не помогает не каким образом, а по поводу подождать, всегда жду пока тест не пройдёт, так сразу не завожу.
  9. alexiv777
    alexiv777 Bad e-mail
    4 фев 2004
    63
    AUDI 100/45 A6 2,5TDI AEL 95г.в.
    у меня подобная трабла вылечилась перепрграммироанием чипа в ключе зажигания. дрогое удовольствие :( , можно попробовать запасной ключ, если проблемма исчезнет -- 100% чип виноват.
  10. volek
    volek Bad e-mail
    27 сен 2004
    178
    Audi A4/ 1,6 96г.
    У меня тож плохо заводится на горячую. Проблема выплыла недавно. С утра машинку заводишь все хорошо, а если куда заскочил минут на 5, то потом завести проблема. Долго приходится держать ключ на старте только после этого схватывает и то с трудом - нехотя, а потом опять все гуд. В чем геморой не пойму. свечи менял недавно. Могет какой датчик, а? Стремно как то, рядом ТАЗики вжик заводятся, а я... и-эх. :mad:
  11. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Re: Re: Плохо заводится
    Давление б/насоса надо проверить.
  12. volek
    volek Bad e-mail
    27 сен 2004
    178
    Audi A4/ 1,6 96г.
    Re: Re: Re: Плохо заводится
    Ладно, попробую найти сервис, где это делают.
  13. muratb
    muratb Новичок
    30 окт 2011
    33
    А6С5, 2.8 quattro
    "Машинка с ключом" это и есть штатный имобилайзер, если горит, то не распознает чип ключа (ни в какую не заведется). Копать надо в имобилайзере или перепрошить ключик (то есть чип).
  14. Mnbv
    Mnbv Участник форума
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    #14 Mnbv, 30 окт 2011
    Совет-то хороший, жаль опоздал ты с ним лет этак на шесть!Археолог!:laugh:
  15. yanbak
    yanbak Новичок
    3 авг 2010
    11
    a4/b6 1.8T 01
    У меня была такая проблема,лечил:поменял батарейки в ключе.Обычно она возникает когда роняешь или кидаешь ключи...:nod::nod::nod::nod:
