Плохо заводится!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DriverX, 10 окт 2003.
  1. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Сигара 2,3 K-Jetronic KU
    Ситуация такая. Иногда машина заводится с пол оборота, а иногда приходится секунд 10 маслать стартером. При чем как на холодной, так и на горячей. Бывает утром с пол тычка, доехал до работы, минут 5 постояла, выхожу, на стартер - х..я, на заводится. А бывает на оборот. Утром - х..я, а на работе с пол тычка. Поехал на сервис. Так она там 5 раз подрят (промежутки 5-10 минут) завелась отлично. Спецы полазили, говорят, все зае...сь. Что за ерунда?
  2. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.760
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    У меня так реле бензонасоса глючило. Попробуй,когда не заводится,перемкнуть релюшку.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Следует проверить.
    1. Нормальное ли давление бензонасоса (вообще при любых проблемах с механическим впрыском советую начинать с этого)
    2. Пусковую форсунку и цепь её управления. В К Джетронике она подключена через реле и датчик температуры к стартеру. Вот и надо глянуть цела ли цепь, реле, а то может где-то то есть контакт, то нет.
    3. В полном соответствии с предыдущим советом Rodstvenik проверь реле бензонасоса и обязательно проверь напряжение на самом насосе тестером как при пуске, так и при работе. Должно быть стабильно 12 Вольт с хвостиком, падение напряжения до 10 В говорит о проблеме или в цепи или в реле (а может еще стоит какое либо реле блокировки на бензонасосе и глючит)
  4. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Мдя...
    Потрясающе...
    Вот тут http://www.audi.auto.ru/rbnts/ есть статья К-Джетроник (хоть и в ранней версии, в книжке полнее), там все описано.
    А спецы если полазили и ничего не нашли - это не спецы, а так...
