Добрый вечер нужна помощь двигло 2.6 авс когда машина постоит на солнце или поездиеш прилично машина не заводиться. Ключ поворачиваю лампочки загораються но стартер не крутит.Ключ поворачиваю насос жужит звуки какихто релюшек есть. Что может быть ?
ну тоже постаю с открытым капотом машина заводиться пару раз ходил в сервис. Просил уних бустер на кройняк принесли. Я дайка проверю и завелась потом стою на обочине с открытым капотом подъежает эвакуатор подходит комне водила спрашивает вчем дело я расказал. Повернеул ключ машина завелась. Сгонял к электрику прилично ехал приехал заводиться норм. Ну ты избавился от не исправности ?
сегодня поменял контактную группу замка зажигания, было нечто подобное приехал на работу заглушил. собрался ехать на обед ключ на старт и тишина насос работает,а стартер нет . завел с толкача и в гараж. почитал форум парни пишут что виновата кг. полез разбирать и точно лопнула пласмасса с пружиной и поэтому стартер молчал. заменил и о чудо заработало. Хорошо что есть форум. Всем удачи
У меня ситуация такая.На замок зажигания приходит +12,уходит с него тоже +12 и идёт на блок предохранителей,а вот выходит примерно +9,а то и меньше бывает.И Я как понимаю при нагреве двигателя не хватает прокрутить стартер. Вот тут схемка и всё подробно описано как работает схема пуска двигателя - http://audi.forum2x2.ru/t58-topic По ней смотрел всё и мерил вольтаж. Правда тут на А80,но Я думаю,что у тебя должно быть идентично.
