Плохо заводится
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем WScript, 8 ноя 2021.
  1. WScript
    WScript Новичок
    8 ноя 2021
    1
    #1 WScript, 8 ноя 2021
    Всем привет,может кто подскажет такая проблема при нагреве тнвд плохо заводится ,плохо едет,сделал вентиляторы на прямую сильно не греется ,вроде нормально,поменял тнвд и толкатель проблема не ушла ,если его водой полить после нагрева тоже помогает кстати заводится,и вдобавок к этому когда включаешь D или R начинает троить, обороты падают иногда хлохнет на светофорах приходится на нейтралку переключаться,может взаимосвязаны проблемы ,а может нет)
    3,2 AUK
