плохой пуск
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем iStason, 31 окт 2012.
  1. iStason
    iStason Участник форума
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    Всем доброго времени суток!! помогите пожалуйста мне с бедой! купил недавно себе дизелька, первого!! двигатель AYM, и с самого начала была проблема с пуском двигателя! на горячую заводилась и сейчас заводится с пол тыка. на холодную (по лету) заводилось очень плохо, т.е. крутил стартером сек 5-6, потом из трубы столб седого дыма. пришли холода пуск двигателя стал ещё более проблемотичен! Заменил свечи. теперь на холодную заводится с пол оборота, а после прогрева и простоя час-два-три заводится, но с трудом и опять столб дыма((( лампочка свечей накала загорается на пол секунды и гаснет!
    вопрос! получается если бы свечи грелись постоянно, то она бы нормально заводились? и от чего зависит нагрев свечей? почему после простоя с ночь они греются, а в течении дня нет??:mad:
  2. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    На холодном дизельном двигателе, при сжатии воздуха в цилиндрах, необходимая для самовоспламенения топлива температура не достигается. По этой причине требуется преднакал.
    С этой целью в каждой камере сгорания устанавливается свеча накаливания. Свеча накаливания состоит из корпуса с впрессованным в него нагревательным стержнем. Нагревательный стержень в свою очередь состоит из нагревательной спирали и регулировочной спирали. После подачи напряжения нагревательная спираль в стержне нагревается в течение нескольких секунд до температуры + 850°С. При этом ток, проходящий по свече, достигает 30А. При увеличении нагрева увеличивается сопротивление спирали, что ограничивает ток до 15 - 25 А. Когда контрольная лампа преднакала на панели приборов гаснет, двигатель можно запускать.
    Время преднакала, необходимое для запуска двигателя, составляет не более 10 с. Время регулируется реле преднакала и блоком управления двигателем, который через датчик температуры охлаждающей жидкости получает информацию о текущей температуре двигателя. Блок управления двигателем на основе полученной информации принимает решение о длительности включения свечей накаливания и необходимом токе нагрева.
    На дизельном двигателе с непосредственным впрыском преднакал требуется только при температуре ниже 0°С.
  3. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    спс за инфу!! Возникает вопрос, почему он плохо заводится без преднакала??
  4. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Внимательно читаем
  5. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    хорошо! преднакал на холодную есть, заводимся без проблем! прогреваемся, едем, идём в магазин (на час-два), после чего проблема с пуском! тут в чём беда?
  6. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Лампочка контроля может и загораться, а питание на свечи не поступать
  7. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    при включении зажигания, питание есть на все 6 свечей! проверено контрольной лампой
  8. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    А сами свечи в нормальном состоянии?
  9. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    новые! заменяны все
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Воздух может быть в обратке.
  11. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    тоже вроде как всё пролез!! поставил новые шланги на обратку (от форсунок которые), посмотрел все соединения, все хомуты.
  12. Noise_ru
    Noise_ru Новичок
    2 янв 2010
    86
    пока на япошке
    Была точно такая же проблема. Использовал все бюджетные методы:
    шланги обратки, медные колечки обратки, топливный термостат... В итоге помогла только капиталка голов, т.к. направляющие и клапана были убитые...
    Так что померяй сначала компрессию!
  13. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну я борюсь со стартом с покупки машины. видео я выкладывал уже, максимум по времени это 5 сек на кручение. так как правило на 1-2 секунде машина заводится и заводится сразу, а то я смотрел у некоторых по видео в ютубе заводится, но как бы не всеми цилиндрами.
    обратка у меня текла и термостат нв фильтре мокрый был, поменял все- ничего не поменялось. угол тоже я менял, машина заводится одинаково что на позднем, что на раннем, что на нормальном...
    но у меня стартер помирающий- максимум 180 оборотов. ну форсы подсевшие чуть, компрессия 24-26. и я так думаю что все это вместе и дает такой результат... а хочется чтоб заводился как 1,9- с пол пинка. но говорят что на этих моторах так не бывает!
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Иногда бывает, но редко! Сам удивляюсь
  15. Noise_ru
    Noise_ru Новичок
    2 янв 2010
    86
    пока на япошке
    Особенно если угол близок к 0...
    Когда мне вернули машину с ремонта головок угол поставили 2 до ВМТ, так она заводилась как только дотронешься до ключа :D
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У меня при 4°ATDC такое изредка наблюдается :D.
  17. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    короче говоря я понял, что первым делом надо померить компрессию в цилиндрах! а скока она должна быть в норме?? и скока нижний предел?
  18. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну тут по этому поводу много всяких разговоров. кто то и при 18 нормально заводится, у меня 24-26 и я считал это идеалом, ан нет! говорят что 28-30. но это компрессия нового мотора, поэтому даже не знаю где такой мотор взять...
  19. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    в любом случае надо проверить! только вот проблема в том, что не где!! городок не большой и не знаю ни одного дизелиста..:mad:
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Подходящий манометр и делаешь переходник в свечное отверстие (можно из старой свечки сделать).
