плохой разгон
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 4302191, 3 май 2011.
  1. 4302191
    4302191 Новичок
    2 апр 2009
    64
    Ауди А6 2.4 1999г.
    Ауди 2.3 AAR поменял новые топл. форсунки, стала заводиться хорошо, обороты ровные,только очень редко когда машина сильно прогрета и надавить на газ посильнее могут начать плавать, но это бывает очень редко, и думаю проблемма ни в этом, проблема такая:нет резвости в машине, едит както туповато, особенно на 1-2 скорости, двагатель работает ровно, свечи новые,провалов нет,зажигание выставлял. Обороты большие а скорость маленькая, после замены форсунок, регулировок не каких не делал, посаветуйте что множно предпринять!!! СПАСИБО
  2. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    может сцепление закончилось и буксует
  3. leon070876
    leon070876 Новичок
    2 май 2011
    8
    а6/с4 2.0 авк 94г
    новые форсунки это хорошо! только уже не раз слышал что после замены форсунок на новые экомичность отличная а вот на разгон становиться тупой! скорее всего причина в них.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    leon070876
    Писал же чел -
    Так что скорее всего это
    :ded:
  5. 4302191
    4302191 Новичок
    2 апр 2009
    64
    Ауди А6 2.4 1999г.
    сцепление если умерает, как его проверить? педаль пореще бросаю дёргается!
  6. leon070876
    leon070876 Новичок
    2 май 2011
    8
    а6/с4 2.0 авк 94г
    я думаю пробуксовку сцепления нетрудно проверить на ходу! на 4 передаче при оборотах 2100 у тебя должно быть 60 км!
