Плохой запуск ауди 2.8 АСК РЕШЕНО
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pelemn, 22 апр 2023.
  1. Pelemn
    Pelemn Новичок
    22 апр 2023
    3
    Audi A4 B5 2.8 ACK
    Приветствую! Прошу помощи в решение проблемы. Audi a4 2.8 ack долго крутит стартер(4-5 секунд) и не сразу поднимаются обороты как запустится после небольшого простоя 30-40 минут. На холодную и горячую запускается хорошо. Ошибки только по датчикам кислорода. Дтож менял, регулятор давления топлива менял, свечи менял. Динамика хорошая, есть небольшие потряхивания на ХХ. Обороты не плавают.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Очень похоже подтекают топливные форсунки ,проверка дело очень простое
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.199
    манометр на подачу топлива, проверить падение давления ну а потом смотреть что травит- форсунки, клапан обратки или бензонасос
  4. Pelemn
    Pelemn Новичок
    22 апр 2023
    3
    Audi A4 B5 2.8 ACK
    Проблема решилась заменой форсунок с 2.4 мотора, старые текли.
