Плохой запуск ДВС 2.5 TDI AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den-samara1985, 11 мар 2013.
  1. Den-samara1985
    Den-samara1985 Участник форума
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Привет всем!!! Проблема такая: Начались первые крепкие морозы в декабре 2012 -20 -25 машина заводится идеально всё ок!!! И буквально недели 3-4 назад на улице -5 -10 движок стал плохо схватывать т.е крутиш стартер он вроде схватил перестаёш крутить стартер движок глохнет!? Начинаю снова и так попытки 2-3 а то и 4!!! вот вроде бы схатило и начинает как будто троит двигатель тресётся (как старая стеральная машинка на отжеме:D) и где то секунд 10, обороты не пребавляются, газ не реагирует!!!??? После движок заработал ровно но на холдную 900-950 оборотов? Это просто смешно на стоянки все смеются что при -20 -25 свё нармально было а при 0 такая хрень? Грешу на датчик ОЖ или на свечи накала, да и ещё стал моргать свет в салоне, короче везде, но этоу меня с осени такая ерунда? В сервисе сказали по диагностике всё ок! Надо искать оствляй машину на пару дней но машина нужна каждуй день пока не когда!!! Намекнити что к чему может быть???? Зарание спасибо!!!
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурок есть? ошибки по нему ?
  3. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    В сервисе сказали оставляй! Как думаеш, для чего? Наверно для того, чтоб подключить комп, проверить по нему работу дрыготеля в тот момент, когда происходит этот расколбас, ну и так далее! А здесь ты хочеш получить сразу ответ! Экстросенсы на других сайтах! Как минимум, тебе нужен шнур с компом, снимаеш логи, кидаеш их сюда, и псле этого тебе скажут, что,и как! А по другому только к гадалке!
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    1) топливный фильтр забит дерьмом
    2) какашки добрались до ТНВД.
    Меняй топливный фильтр и мойся винсом, все пройдет !
  5. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    У меня такая фигня была при мертвых свечах, как поменял, все стало гуд.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Знакомая шняга :hi:! Старт без накала :nod:.
  7. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    попробуй скинуть фишку с датчика ОЖ и завестись.
    если будет такая же фигня как у тебя сейчас есть: - меняй свечи накала.
    если заведется на ура проблема возможна в датчике ОЖ, его нужно на холодную проверять в 7 группе по расхождениям температур ( не более 5 градусов)
    в общем пробуй - а там расскажешь
  8. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Топливный меня перед первыми морозами ставил оригенал проехол 2,500км . Началась это вся хрень снова поменял на орегинал думал хренью гдето залился вылил топливо из фильтра чисто, а заводится так же херова! Да и антегельку винс лью не жалею!?
  9. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Вот и я грешу на датчик температуры ОЖ. Вот сразу заказал дитчик (павда я его в начале лета 2012 менял но мне сказали что они у них больное место) и свечи накала! Что будет отпешусь!
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    если всеже не фильтр и грязное топливо, то свечи и температурный датчик, это проверить проще простого...
  11. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Блин сегодня -10 с пол оборота завелась!!!??? Заказал дачик фирмы BERU Вот завтра прийдёт начну с него!!!!
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    последний вариант - подсос воздуха в ТНВД
  13. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    А как его проверить? или только через шнурок?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    - исключить все остальное
    - опресовывать систему
    - установить дополнительный насос
  15. BANDEROS-ONE
    BANDEROS-ONE Новичок
    29 июл 2009
    18
    ALLROAD 4B C5 2,5 TDI 01Г.
    Всем привет! У меня на АКЕ такая же беда. Знаю, что датчик температуры врет в большую сторону на 5-8 градусов. Может ОН всему веной? Вопрос автору. Ты решил проблему, что было?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    НЕТ !
