Плохой запуск на теплом моторе.Приехал в город заглушил постоял где то минут 30 начал запускать не заводиться аккумулятор посадил.Прикурили с товарищем все равно не заводиться,прокачал грушей стоит перед фильтром все равно нечего не помогло.Снял датчик ОЖ покрутил ноль, потом еще раз и завелась.На холодную норм покрутишь и заводиться . Мотор AFB ,но контрактный делали капиталку . Помогите пожалуйста
у меня такая же проблема была на холодную не успеваешь ключ вставить сразу схватывает, на горячую как будто аккумулятор сейчас сядет......итог слабо крутит и умирает (еще такая тема перед этим замечал,что обороты возрастают до 1000)...... купил новый акб на 100 ток 930 проблема исчезла. Поездил пару дней проблем не зная, машина постояла 2 дня и все не заводится, стартер молчит втягивающие не щелкает. электрик проверил цепь все релюшки все ОК, сказал что ток уходит с ключа и релюшки салоной, но не поступает на стартер, нужно снимать смотреть...
Скорее всего. Снять на горячем движке фишку с ТНВД и посмотреть какие обороты двигателя будут через диагностику в 1 группе при прокрутке стартером. Если меньше 160 то стартер в ремонт. Желательно чтобы больше 200 стартер крутил.
Проблему решил. Произошло окисление контактов на стартер. Проблема решилась в сервисе чисткой контактов и стартера цена 2500. На улице минус 25 крутит, заводит. Пробег 177 тыс.
мужики подскажите измерил обороты стартера во время запуска в 19 групе выдаёт 280 - 360 об в минуту но я так понял это уже когда дв схватывает но я ещё замерял со снятой фишкой тнвд в 1 группе там у меня при кручении пляшет от 165 до 205 оборотов не пойму почему так скачет ???
Если на горячую то скорее всего датчик коленвала. Начните с диагностики. Я почти месяц отмучился потом поехал на сто в ауди центр сити к официалам чтобы точно знать в чем дело. Прочитали датчик. Поменял. Прошло. Без диагностики не понял бы точно
