Плохой запуск после простоя
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Kada1102, 2 июн 2022.
  1. Kada1102
    Kada1102 Новичок
    2 июн 2022
    18
    Привет всем, двигатель AFB ТНВД VP44. Проблема такая, до этого был плохой запуск после простоя, даже 3-4 часа. Долго приходилось крутить стартером, после суток ещё хуже. Ехала машина нормально, не дымела. Масло не расходует, компрессия в норме. Приехал домой проехав 30км, поставил машину, простояв ночь часов 7, утром не завелась. Не схватывает вообще ни как. Что проверил: насос в баке подкачивающий, солярка подаётся на тнвд. Воздуха нет, ремни и метки на своих местах, ошибок по двигателю диагностикой ваг-комом нет. С насоса на форсунки солярка при вращении стартером идёт, но нет давления.... Что делать, что смотреть??? Думаю на мембрану металопластиковую в тнвд... Где то читал было такое у кого то...
  2. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.460
    Ку 5 CAHA МКПП
    Да, мембрана или резиновые колечки могут не держать давление и машина может не завестись
  3. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Мембрана на AFB разве не металлическая?
  4. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.460
    Ку 5 CAHA МКПП
    Я не знаю. А металлическая вечная?
  5. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Возможно, да.
  6. Kada1102
    Kada1102 Новичок
    2 июн 2022
    18
    Проверил лампочкой на 55w сигнал с эбу тнвд на клапан дозатор, тишина. Транзистор менять?
  7. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.460
    Ку 5 CAHA МКПП
    А стартером крутил? Думаю сигнал на клапан идет при прокрутке двигателя
  8. Kada1102
    Kada1102 Новичок
    2 июн 2022
    18
    Дак я так и проверял лампочку зацепил и крутил стартером, должна лампа мигать. А она не мигает
  9. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.460
    Ку 5 CAHA МКПП
    Лампочка светиться должна, мигание наврятли ты заметишь
  10. Kada1102
    Kada1102 Новичок
    2 июн 2022
    18
    Зависит от оборотов, тоже самое сделали на второй машине исправной с таким же движком там мегает
  11. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.460
    Ку 5 CAHA МКПП
    Ну так проверяй на компом на ошибки
  12. Kada1102
    Kada1102 Новичок
    2 июн 2022
    18
    Проверял. Вот и буду транзистор менять
