Плохой запуск
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем PshenichnyjSmuzi, 24 апр 2024.
  1. PshenichnyjSmuzi
    PshenichnyjSmuzi Новичок
    24 апр 2024
    3
    Всем привет. Ауди а6с5 рест, 2.5 тди. Двигатель AYM
    Хреновый запуск на горячую. И иногда с утра. Маслает секунд 5-7. Когда горячая, может по 10-15 сек. Иногда заводится сразу.
    Есть наблюдение, когда снимаешь ДТОЖ, заводится моментально всегда. В чем может быть причина?
    Известно, что меняный ТНВД. С машиной знаком не так давно, буду рад любым советам, подсказкам. Сам в Рязани проживаю, может, если кто есть отсюда или рядом, посоветует хорошего дизелиста.
  2. Ura66
    Ura66 Участник форума
    26 авг 2022
    204
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Замените дтож, если мне память не изменяет на с5 два датчика одна идёт на приборку вторая на Эбу. Возможно один из них наелся. Я в своё время вместо дтож ставил резистор на 100 ом, что бы обмануть мозги.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Диагностику сделать, проверить показания датчика на холодном моторе, посмотреть угол в базовых.
    Без датчика ЭБУ льет топлива при запуске максимум. Обычно, если без него лучше, то надо смотреть в сторону ТНВД. Но сначала убедиться, что датчик не врёт.
    В этой ветке была/есть тема про плохой запуск при разных обстоятельствах. Автор UTUG.
    Найти и почитать.
    регион 102 нравится это.
  4. PshenichnyjSmuzi
    24 апр 2024
    3
    Один из датчиков поменял. Эффекта не дало
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    https://www.audi-club.ru/threads/ploxoj-zapusk-na-gorjachuju.496765/
    Читай и обрати внимание на обороты мотора, которые измеряются при запуске прогретого мотора.
    Вот ещё
    https://www.audi-club.ru/threads/pl...toit-nemnogo-na-xolodnuju-vse-xorosho.520781/
    А если поиском по разделу пройтись, то таких тем много найдется.
    Уясни самое главное - к этому мотору без диагностического кабеля нет смысла подходить, потому что без диагностики подряд можно менять всё что угодно,
    а по факту надо было по колесу попинать.
    Вот тема, про которую я говорил выше
    https://www.audi-club.ru/threads/fa...aetsja-dvigatel-2-5-tdi-v6-i-ne-tolko.276878/
  6. PshenichnyjSmuzi
    24 апр 2024
    3
    Хорошо, спасибо за инфо. Гляну на досуге
