Пмогите советом. Неисправность системы зажигания.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AlexanderHorch, 25 фев 2013.
  1. AlexanderHorch
    AlexanderHorch Новичок
    8 фев 2013
    10
    Audi 80 S Quattro
    #1 AlexanderHorch, 25 фев 2013
    Привет всем. Помогите советом.
    Пару дней назад моя бочка (1.8 s quattro 1988г. двигатель JN с KE-jetronik) заглохла на ходу и потом отказалась заводиться. Искры нет.
    Все почистил: провода ВВ катушку, крышку трамблера, бегунок. Но все безрезультатно, потом поняли что нет искры с катушки, все просмотрел, поставили заряженный аккум, искры нет. После долгих мучений отсоединил я датчик холла и к удивлению контакты на нем были окислены, все почистил как смог протер и поставил назат, но все равно нет искры. Возможно ли что замкнуло ДХ и он сгорел? или все же проблема в другом
    Решил проверить систему зажигания как описано на этом сайте http://www.audib3.ru/news/sistema_z...proverka_kommutatora_na_audi_80/2011-12-10-30
    При проверке никаких отклонений от норм не выявлено кроме включения бензонасоса при замыкании среднего контакта клеммы датчика хола на массу. Так и должно быть?
    Может кто сталкивался с таким?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.216
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так при касании на массу этого среднего контакта искра появляется, или нет?
    Если появляется - датчик Холла в ведро. Если нет - в ведро коммутатор (либо бобину - но это редкий случай).
    А бензонасос включиться при этом должен.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.216
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кстати, коммутатор туда подходит ВАЗовский, если не знаешь. Бери только с таким количеством контактов, как у тебя.
  4. AlexanderHorch
    8 фев 2013
    10
    Audi 80 S Quattro
    Спасибо за разъяснения. По отдельности проверял на другой машине трамблер, катушку и комутатор - все рабочее, значит проблема с проводкой. Сегодня отогнал машину к электрику, пусть теперь он голову ломает.
