пневма преподносит новые сюрпризы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Fregl79, 14 дек 2010.
  1. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    Седня утром приезжаю в магазин машину ставлю ухожу прихожу сажусь завожу .авто на 1 уровне(а оставлял на 2) жму вверх- реакции-никакой.думаю -выравнивается.еду опать вверх-опять ноль реакции.короче за 30 мин езды скока не пробовал вставать отказалась.Подьезжаю домой ваг подключаю.ошибка отключение вследствии перегрева и не подтерается.Иду в измерения и вижу температуру 130 ! .неполенился залез под машину -компрессор холодный.В гараже отключаю терм.датчик температура становися 56 .подтыкаю с другой машины и все встает на свои места-12 гр.
    вывод глюкнул датчик.. новый походу хрен закажеш.может у кого валяется со старого компрессора.
    щас пока без предохранителя езжу.
  2. rulfo
    rulfo Участник форума
    25 июн 2010
    388
    allroad 2001 2.7T Recaro
    у меня есть старый компрессор....
    Хочеш - заказывай транспортников, заберай.
  3. Ne_vidimka
    Ne_vidimka Участник форума
    30 июл 2009
    286
    AUDI ALLROAD 2,7T
    А я датчик температуры вообще не обнаружил на своем компрессоре, ежели что, я тоже в очереди. Ошибка не удалаяется, но перегрев иногда выскакивает (почему не соображу). На разборках отдельно не продают, а компрессор б/у у них стоит что новый от мерседеса.
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Саш, отключи ты его вообще - этот датчик температуры, пока другой не найдешь. Контрольная лампа пневмы гореть будет, но регулирование уровня останется.
  5. Ne_vidimka
    30 июл 2009
    286
    AUDI ALLROAD 2,7T
    Данила! У меня уже как более 1 года нет этого датчика, но контрольная лампа пневмы не горит, хотя при вкл. зажигания загорается, тухнет, пневма поднимает и опускает, у меня что-то не так?
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А фик его знает - и с лампой и без лампы бывает. Главное, что без него можно нормально ездить. Этот датчик типа страховки для реального перегрева компрессора, что при полной исправности последнего не случается никогда. К тому же в прошивке блока управления пневмой заложена математическая модель зависимости температуры компрессора от времени его работы.
  7. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    спасибо.если буду в ваших краях заеду.
  8. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    попробую без него пока.но при возможности надо поставить его на место.
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Конечно надо, лишних датчиков в бричке вообще нет. Это так, временное решение.
  10. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    этот датчик походу не только для аварийного отключения при работе компрессора изм. температура и б.упр.видит что компрессор работает.но мож и ошибаюсь.но если для б.упр. температура будет постоянно неизменна то он заподозрит неладное
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А ты без датчика компрессор запусти и в 6-й группе на температуру посмотри. Прикольнешься, гарантирую - она будет расти и очень правдоподобно:D.
  12. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    пробовал температура без датчика около 56 гр.
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Вот блин, :shock:, а на моей растёт без датчика. Может, как-то связано с ревизией блока управления. У моего буква F на конце номера.
  14. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    у меня первый блок с ручным режимом. а ваш походу невидя датчик начинает моделировать средние значения видать без них логика регулирования невозможна.
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Может и так. Я особо не углублялся, просто обратил внимание, что отсутствие датчика на работу пневмы не влияет, а в измерениях температура компрессора поднимается. Так получается, что с твоим блоком управления адекватная работа пневмы без датчика t невозможна? Или пока не пробовал?
  16. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    без датчика поднял тока на один уровень ошибки небыло.больше непробовал
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Понятно. Спасибо за инфу!
