Всем Ауде, посоны! На втором роуде уже пятый день ночью падает перед. При включении зажигания поднимается, на приборке ничего не горит. У прошлого владельца тоже был такой трабл, сам прошел. Через пару недель поеду к ОД, на что натравить их?
Скорее всего потёк твой баллон. Или клапана пропускают. Вот тел. человека который разбирается 8916957паять пять три шесть. Позвони и проконсультируйся. Мне он помог.
З.Ы. Кому интересно, недели 2 назад в АЦС по акции поменяли трубку заднего омывателя, думаю и у других ОД должны...
Адаптацию сделайте малой кровью и потом тестирование. Если нет ошибок и компрессор постоянно не работает-просто в блок клапанов попала влага-а осушитель старый. После моек в лифте бывает у ребят.
А я вот братцы не пойму, куда и до какого уровня падает у данного к разбору автомобиля передняя подвеска?
ну сложно сказать до какого уровня, я линеечкой не мерил. По ощущениям из Комфорта в Динамик или чуть ниже. Вчера совсем немного просела.
Методь определения утечек воздуха из пневмобаллонов 2-го роуда есть, 100%-ый, но расписывать его не буду, ибо требует рук, времени, специнструмента, знания и опыта и ваще реклама. А за рекламу без санкции банють. Вкратце: нужон внешний источник воздуха с давл ~ 10Бар+набор переходников со штуцера баллона до компрессора+свободное время. Ставим режим домкрат, отсоединяем возд магистраль от подозреваемого баллона, подключаем внешний источник давления, качаем примерно до нужного уровня, меряем линейкой расстояние от центра колёсного диска вертикально до арки или запоминаем давление в баллоне по очень точному манометру(в составе девайса). Замерив, отключаем внешний источник воздуха от балона и идём баиньки. Наутро делаем повторные замеры и делаем вывод.
