Приветствую!Подскажите пожалуйста по пневме.Езжу то всё вообще нормально,то спускает.Например была на втором уровне,падает на первый,нажимаешь на повышение уровня-поднимается,иногда через раз.Как закачаешь-езжу без проблем день-два,а то неделю,потом опять сдувается.Как-то раз был овообще прям на ходу спустилась:ехал,начал мигать индикатор,остановился,она спустилась,со второго раза накачалась-поехал дальше.Подскажите пожалуйста что делать.
Сделал диагностику: Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 4Z7 907 553E Компонент и/или версия: - 2C1A1 D040 Кодирование: 25500 Код Сервиса: WSC 01404 2 Найдены неисправности: 01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая 01400 - Система регулирования дорожного просвета 11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая Подскажите пожалуйста что делать!Теперь авто практически всегда спускается на заднее левое колеса,заводишь,качается легко с первого раза..
Ну так наверное проблема с левым задним баллоном.... Написал же, надо диагностировать: 1. Баллон побрызгать мыльным раствором, если дырки, то пойдут пузыри 2. Посмотреть всю магистраль от баллона до блока клапанов на целостность. 3. Вынуть на ночь 17 предохранитель с левой стороны торпеды из колодки. Если спустит, значит точно баллон. Все это нужно сделать быстрее иначе компрессор помрет, о чем и свидетельствует ваша ошибка по компу.
