Приехав на стоянку машин припарковался на не большом склоне, поставил кузю на сигнализацию и вижу, что передняя подвеска опускается в режим динамика, но при запуске обратно не поднялась. а начала просто чудить поднимая или опуская машину в крайние положения. На панели появилась не мигающий желтый значек машины. Какие есть предлоги друзья по решению проблемы, помогите пожалуйста!
Если "выкл/вкл" не помогают - к доктору. И не изобретать ничего, особенно на ходу. Может случиться неприятность в виде укладывания морды (или зада, или разом и того, и другого) почти на асфальт.
У меня на восьмёрке похожее было, как оказалось спускал один из балонов который в последствии поменял и соответственно нагрузка на компрессор который тоже пришлось менять так как вовремя к врачу не поехал.
