1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Пневма взрывает мозг, много текста ))
Тема в разделе "4L", создана пользователем fantom_sp, 26 ноя 2020.
  1. fantom_sp
    fantom_sp Новичок
    26 ноя 2020
    13
    Всех приветствую! Сразу спешу поблагодарить тех, кто таки дочитает до конца :)
    Автомобиль дорест 3,0d. Был приобретен недавно и проблем никаких не было!
    Как только похолодало до -10 выскочила ошибка по пневме - прихватило дренажный клапан на компрессоре. как потеплело - всё снова заработало прекрасно, поднимало машину даже в ЛИФТ довольно быстро. Решено было заменить силикагель в компрессоре! Когда его сняли, увидели на нем бирку о капиталке год назад. Всё разобрали, продули просушили и собрали. Подниматься стала заметно медленней... ну да ладно, поехал домой... и пневма начала падать в аварию по ошибке "сигнального провода датчика давления в системе"... подключил комп и вижу как давляк падает до присловутых -0,33, довольно быстро! при этом компрессор нагоняет 14,5 очков.
    Ок, загоняем, снимаем компрессор и находим сифон в соединении трубки на блок клапанов из компрессора. меняем на пластиковую с фитингом, собираем. на месте не сифонит, набирает 7,16 и не травит! поднимает так же вяло.
    Уезжаю, мониторю давление, на ходу догоняет до 14,5 и начинает опять травить... :hot:
    На след день еду в сервис, меняем трубку, всё ок. опускаем, заводим - ошибка по блоку клапанов, виновником оказался тот же электромагнитный клапан дренажный. разобрали, продули, собрали, ошибка ушла... поехал... давление не уходит, но компрессор не нагоняет больше 10,5 и отрубается по перегреву на ходу :hot::hot::hot:
    Вернулся, поджали пружинку на эл магнитном клапане, собрали, опять ошибка по клапанам, опять его сняли, смазали силиконом - ошибка ушла и не появляется. но компрессор не набирает давление, 10,-11 потолок...
    в итоге что с ним не так? за сутки производительность упала с 14,5 на 10, как? или как-то убилась поршневая на нем из-за частых опусканий подниманий?
    сейчас ошибок нет, машина не падает всё ок, но компрессор не качает должного давления и отрубается по перегреву.... :facepalm2::facepalm2:
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Поставив новый компрессор Wabco и полностью обслужив пневмоподвеску пару лет назад, я забыл про ошибки пневмы.
  3. fantom_sp
    fantom_sp Новичок
    26 ноя 2020
    13
    да это всё понятно... можно купить новую Q7 и тоже забыть о проблемах с машиной в целом на пару лет...
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Отключение по перегреву не является ошибкой (к примеру на турах он откл по перегреву, но ошибку не записывает в блоке), на ку она носит чисто информативный характер. Нужно покататься мин 30 и потом уже смотреть давление в ресиверах. Пустые ресиверы насос не накачает за один цикл включения даже на новом авто....
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.519
    Если нравится геморрой то невкоем случаю неменяйте компрессор, а то геморрой по пневме уйдёт.
