Вечер Добрый!возникли небольшие проблемы с подвеской,может кто уже сталкивался с подобным.в общем, машина поднялась на 4ое положение и ни в какую не хочет опускаться как автоматически,так и принудительно. компрессор молчит,не подкачивает, при нажатии "спустить" мигает сначала 3е положение, потом выходит ошибка и авто все равно остается на 4м. помогитееее)2 день уже так. за ночь не спустила.было -18.
Данный вопрос в данном разделе уже звучит примерно так, как звучал бы: "проколол колесо, что делать?"))))) Коллега, забирайтесь активно в поиск, он принесет вам кучу информации и возможных причин указанной неисправности.. Каждый тут с пневмой воевал не на жисть а на смерть)) Скорее всего, чтобы вам тут ответили заочно, требуются коды ошибок. Лично у меня проблемы с пневмой начались изза убитого заднего аммо. Изза него засорился блок клапанов и компрессор и подвеска не работала как надо.
Илья Д.,уже было прочитано много по этому поводу, у большинства она спускает,полностью или частично. daneli, заподнялся аккуант на скорую руку.НиНо
Илья Д. прав, все описано и про опусканиее...здесь уже куча человек съела собаку на этом так что либо поиск.... либо обращайся на прямую к ГУРУ а кто они ты прочтешь сдесь на форуме(ветке) Удачи
А не пробовал для начала съездить на мойку и подержать машину в тепле??? Может просто она замерзла?=)
Ну в общем так: причина - либо клапан выпускной N111 замерз в закрытом положении, либо отгнили провода от него, либо и то и другое. Лечение: загнать машину в теплый бокс, обязательно стравить воздух из всех баллонов, открутив штуцеры на них или на блоке клапанов. Если этого не сделать, то пока будешь искать неисправность, воздух в баллончиках нагреется, давление повысится и ...бабах - могут взорваться, такое уже было. Спустив воздух, можно спокойно разбираться с электромагнитным выпускным клапаном, снять его, продуть, посмотреть проводку от его разъема до общего пучка.
Я тоже заметил въезжаешь в сервис на втором, а выезжаешь на третьем, видимо если заехать на четвертом в режиме домкрат, то можна взорваться :icon_suicide:
