Доброе время суток, соклубники. Прошу помощи. Проблема с уровнем передний оси. На передний левой стороне расстояние от резины до арки 5 см (цифры приведены примерные), а на передним правом на 2см ниже. На задний оси разница в 6мм, думаю, что это не страшно. Думаю, что баллоны в норме т.к. компрессор включается редко и такая разница на всех положениях. Может адаптация нужна. Помогите советом. Заранее благодарен.
А на диагностику не ездил? Нет ошибок по датчикам положения кузова? И еще, эта разница по клиренсу на заведенной машине или только утром после ночной стоянки?
Адаптация: Первое: Подключить ВАГ и попасть в раздел пневмы(34блок). Второе: Вводим Лог-Код 31564. Третье: Открываем раздел Адаптация. (Ждем пока подвеска диагностируется и переходит во второе положение. Так же должна загореться на приборке "ошибка по пневме") Четвертое: Меряем линейкой растояние от центра колесного диска до начала пластиковой арки на каждом колесе и записываем на бумажечку (в мм). Пятое: В разделе адаптации выбираем 01 канал (в верхних окошках показывает какое колесо адаптируется на этом канале) и в поле нового значения вводим измеренную величину этого колеса. Сохраняем. Шестое: Соответственно для каналов 02,03 и 04. Восьмое: В 05 канале вводим 1 (запоминание всех параметров) и сохраняем. Ошибка на приборке тухнет. Адаптация закончена. Весь процесс надо успеть провести за 55 сек. Расстояние от цетра колеса до арки во втором положении должно быть 402мм.
Всё верно только я бы сначала нашел максимально ровную поверхность и измерил все величины, а то уложиться в 55 сек с измерениями... я бы посмотрел на это шоу
Сколько не пытался - никогда не получалось уложиться . Лучше всего опустить машину в первое положение сразу, потому как из любого другого она сначала опуститься в первое, а потом, включив компрессор, поднимает во второе. Всегда в конце выдавала ошибку, но подвеска все равно адаптировалась
Вот только не понял я про пункт с новым значением. Зачем вводить измеренное значение если ты хочешь чтоб было 402 мм., так туда и надо вводить цифру 402. А если ты введешь измеренную, то подвеска так и останется в том же положении что и была. Объясните пожалуйста. Никогда зтого не делал но хочу попробовать, т.к. слева на 10мм ниже чем справа перед.
Вы меряете и вводите то что намеряли. Исходя из забитых вами данных она начинает подгонять подвеску под нужные 402мм (вот столько забито у нее в мозгах), там где меньше - поднимает, где больше - упускает. Если вы введете везде 402, то она будет думать - что делать ничего не надо, так как отклонений никаких нет. Можно машину сделать чуть выше или чуть ниже. Пример. Вы намеряли 402, 405, 400, 402мм. Хотите, что бы машина была на 10мм выше. Забиваете тогда 392, 395, 300, 392 и после адаптации у вас получится растояние до арки во втором положении 412мм +\-5мм (допустимая погрешность). Соответственно в каждом положении машина будет чуть выше.
Для адаптации площадка ровная нужна, а еще лучше у тех кто развал делает, иначе ничего не выйдет. По поводу замеров то точно померять от центра диска тяжело, я мерял от нижнего края диска через центр диска до края арки и от полученного зачения отнимал половину размера диска (по моему так точнее будет).
Я бы добавил нулевой пункт Поставить авто во второе положение, Меряем линейкой растояние от центра колесного диска до начала пластиковой арки на каждом колесе и записываем на бумажечку (в мм) А четвертый пункт исключил
Сделал на неровной площадке предварительно померив расстояния до арок. Все получилось ок. Все расстояния 402 мм. стали.
получается если я хочу чтобы авто на первом положении было выше на 1 см, то делаю точно так же, Из измеренных расстояний вычитаю 10 мм?!
Странно. Я тоже делал и после неровной площадки все стойки были по разному. А ты после регулировки промерял на той-же площадке или на другой?
А где написано про 55 секунд? Я прочитал вот здесь http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=17937736 нет про 55 секунд ничего сделал сегодня адаптацию ради тренировки, постоянно выдавало ошибку "вход в систему прерван потеря связи" http://picasaweb.google.com/lh/photo/GE_xlbyDs6N5-_4QR5Zzng?feat=directlink причем это с 55 секундами ни как не савязано думал уже все - к официалам придется ехать, но нет, получилось раза с 4-го
