Здравствуйте, уважаемые члены клуба ауди! пол года назад стал счастливым обладателем аллроада,и проблем с пневмой .сразу после покупки заметил ,что после двух суток простоя падает правая задняя сторона.после изучения форума я понимаю в чём проблема,но прошу по возможности помочь советом. возможно поменять только один балон?обязательно менять амортезаторы?( на сто ауди сказали надо обязательно) и последний вопрос, оригинал и не оригинал ( http://coimbracity.olx.pt/fole-saco-baloes-audi-allroad-2000-2006-suspensao-pneu... <LI class=preview>Pré-visualizar "http://coimbracity.olx.pt/fole-saco-baloes-audi-allroad-2000-2006-suspensao-pneumatica-novo-iid-130877985" <LI class=sapo_links>Sapo Links Mais Acções одна и таже цена возможно ли самому поменять балон. заранее благодарен!
Вам сюдой: http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=175270 http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=176771
Всем привет! Срочно нужна помощь! Протерлась трубка сзади с права. Заменил. Начал шипеть солинойдный клапан. Не было выхода пришлось посадить на ибоксидный клей. Затем начал шипеть на той же стороне но уже в баллоне. Сделал тоже самое. Теперь начал шипеть передний правый баллон!!!! При этом машина ведет себя непонятно, то падает то поднимается, но ездить не возможно. Голова кипит!!! Что делать не пойму. Куда лесть??? Месяца три назад поймал яму правой стороной. Может из - за этого? Помогите плиз!!!!
можно нет, если амморт работает и нет масла, то не надо... для тебя наверное лучше оригинал... конечно возможно... не в балоне, а наверное из балона можешь туда герметика(хайгир) пока налить всё предсказуемо в кашилёк! нет, ну или скорей всего нет...если дырка большая , то может рвануть... сто пудоф...
