Всем привет ! У меня стояли пружины Вчера восстановил пневму снимал ее с 100% рабочей машины! после установки на мое авто подвеска очень долго не хотела работать ( куча ошибок стираешь снова появляются ) потом сама начала качать но нее работает управление на панели ! поворачиваешь зажигание показывает 1 положение нажимаешь в верхнее положение все тухнет (и не поднимается ) ваг выдает ошибку 01777 Резервный сигнал от панели управления дорожным просветом е281 обрыв цепи к\з на плюс !! кто сталкивался подскажите!
посмотри большом в разъеме который подключается в блоку управления пневмой слева под обшивкой багажника, при снятии пневмы чтобы работал автокорректор фар там ставится перемычка между проводами. может из-за неё и ошибка идет
